Автор |
zxcmnb
Добавлено: Вт Фев 14, 2017 23:32 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Я тоже пожалел, что взял Трико, надо было плюсы брать.... |
Особенно сейчас ,когда везде продают китайские тюнера с теткой в шараварах и майке. |
Вернуться к началу |
Олег
Зарегистрирован: 04.05.2004 Сообщения: 499 Откуда: Казахстан, Алма-Ата, Медео
Добавлено: Ср Фев 15, 2017 7:05 Заголовок сообщения: |
киргиз писал(а): | ... я и сейчас ставлю старикам НТВ стартовый, ... А пакет такой за 300р есть и будет! называется экономный... |
Стартовый был, сейчас его нет. А Вы продолжаете его ставить? И откуда у Вас такая уверенность про экономный "есть и будет"? _________________ (31,5E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1),(26E-138E, Ku, 120, Openbox SX4),(58E/56E,120),(80E, 120), (36E, 250,Kassegren, на пенсии).
С идиотами не спорю. |
Andrei605
Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 263 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Ср Фев 15, 2017 13:30 Заголовок сообщения: |
"Стартовый" продают в разделах объявлений. Уже активированные карты. _________________ 27,5W / 9E - 13E - 19E / 23,5E - 31,5E / 36E - 42E / 60E / 75E / 85E. |
apertura
Добавлено: Ср Фев 15, 2017 23:02 Заголовок сообщения: |
Jinni писал(а): | Я продлил подписку только ради того чтобы смотреть Russian Extrim UHD. Классный канал. Фильмовый канал так себе - ерунду крутят. На моде иногда виды городов очень красивые показывают глаз не оторвать. Канал UHD тоже не плох. У кого телеки за миллион почему бы и нет. 1200 не деньги. |
... какой LNB(ГОЛОВКА) стоит _________________ ---------------------------------------------
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3066 Откуда: Пермский край
Добавлено: Чт Фев 16, 2017 5:35 Заголовок сообщения: |
Обычный голофка, круговой. |
Kgd
Добавлено: Чт Фев 16, 2017 9:35 Заголовок сообщения: |
Andrei605 писал(а): | "Стартовый" продают в разделах объявлений. Уже активированные карты. |
Поискать надо ,карт не так много как может показаться на первый взгляд,я бы не был столь оптимистичен _________________
Home TV:68,5*east and 30*west |
Добавлено: Чт Фев 16, 2017 17:57 Заголовок сообщения: |
Хватает карт, если оптом не брать. |
Олег
Добавлено: Пт Фев 24, 2017 21:43 Заголовок сообщения: |
Извините, если не в тему. Триколоровский ресивер GS8307, при включении входит в режим обновления ПО, обновляет, выходит на перезагрузку и снова входит в обновление. И так ходит "по кругу".
Посоветуйте чем выбить его из этого круга. _________________ (31,5E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1),(26E-138E, Ku, 120, Openbox SX4),(58E/56E,120),(80E, 120), (36E, 250,Kassegren, на пенсии).
sputnik-satellite
Зарегистрирован: 22.03.2010 Сообщения: 936 Откуда: Родом из СССР - ВорошиловГрад, он же Луганск!
Добавлено: Пт Фев 24, 2017 22:54 Заголовок сообщения: |
Олег писал(а): | Посоветуйте чем, выбить его из этого круга. |
Отключить кабель от LNB, сделать сброс в заводские, ну и пробовать снова эксплуатировать. А так по ходу очередная "дохлая" проделка от оператора |
Олег
Добавлено: Сб Фев 25, 2017 7:16 Заголовок сообщения: |
Таки как сбросить-то? Без сигнала он "ходит" по малому кругу: "Обновление не обнаружено, приемник будет перезагружен, чтобы повторить поиск". На кнопки пульта не реагирует, в меню не войти. _________________ (31,5E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1),(26E-138E, Ku, 120, Openbox SX4),(58E/56E,120),(80E, 120), (36E, 250,Kassegren, на пенсии).
Kgd
Добавлено: Сб Фев 25, 2017 8:56 Заголовок сообщения: |
Может и не поможет,но попробуйте заменить адаптер 12вольт на другой,если не ошибаюсь штатный на 0.8а _________________
Олег
Добавлено: Сб Фев 25, 2017 9:50 Заголовок сообщения: |
С родным (СР12_0001,Input 100-240V,50/60Hz 0.8A Output 12V- 2A) и с другими пробовал. _________________ (31,5E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1),(26E-138E, Ku, 120, Openbox SX4),(58E/56E,120),(80E, 120), (36E, 250,Kassegren, на пенсии).
Kgd
Добавлено: Сб Фев 25, 2017 11:05 Заголовок сообщения: |
Тогда толковому ремонтнику отдать,флешь пусть перешьёт или заменит раз не вывести из вечного обновления которое не удаётся _________________
Добавлено: Вс Фев 26, 2017 8:01 Заголовок сообщения: |
Олег писал(а): | С родным (СР12_0001,Input 100-240V,50/60Hz 0.8A Output 12V- 2A) и с другими пробовал. |
С 8305-08 фокус с заменой б/п не проходит. Они у них "крепкие" надёжные... . В отличии от U510, В210 и выше ... |
Kgd
Добавлено: Вс Фев 26, 2017 10:17 Заголовок сообщения: |
О как,однако у себя заменил и ресивер тупить перестал,хотя справедливости ради это крайне редко происходило _________________
msbambuk
Добавлено: Пн Фев 27, 2017 10:22 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Триколоровский ресивер GS8307, при включении входит в режим обновления ПО, обновляет, выходит на перезагрузку и снова входит в обновление. И так ходит "по кругу". Посоветуйте чем выбить его из этого круга. |
Эта интересная ситуация с 8305-8306-8307-8308, у которой 2 варианта:
1) новое ПО работает не со всеми конвертерами, с которыми работает старое ПО. обновление идёт в 2 или 3 этапа (точно не помню), и на одном из этапов уже нужно, чтобы конвертер был, который точно работает с новым ПО.
вот например конвертер, с которым не работают приёмники на платформе Stingray:
то есть попробуйте для начала придти к другу/соседу, у которого другой конвертер и подключить, посмотреть пойдёт дальше обновление или нет.
2) более грустный вариант, был 1 приёмник с такой проблемой, в интернете нашёл только один подобный случай, когда написал на каком-то форуме, мне никто не поверил.
приёмник включается, 2 надписи - "обновить со спутника" и "обновить с USB", хоть какую выбирай и хоть что делай - всё без толку. выход один - прошивка программатором. |
Олег
Добавлено: Пн Фев 27, 2017 11:33 Заголовок сообщения: |
Да, со старым ПО 8307 работал только с гетеродином 10750. Именно на таком прошивал предыдущий ресивер. Все 3 этапа (Вы не ошиблись) прошли нормально. После обновления, в нем можно менять гетеродины. Этот принесли уже "готовенький", т.е. первый этап прошел, а 2й-3й, ходит по кругу. Отдал специалисту электронщику, сказал фифти-фифти. Посмотрю, но нужен такой же, чтоб с него переписать флеш. Но может и не получиться, там вроде бы привязка карты к ID приемника. _________________ (31,5E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1),(26E-138E, Ku, 120, Openbox SX4),(58E/56E,120),(80E, 120), (36E, 250,Kassegren, на пенсии).
msbambuk
Добавлено: Пн Фев 27, 2017 15:12 Заголовок сообщения: |
никакой привязки нет, скачиваете в интернете дамп (если не найдёте, могу скинуть), выпаиваете флеш и заливаете). |
Олег
Добавлено: Пн Фев 27, 2017 17:14 Заголовок сообщения: |
, ответил Вам в ЛС. _________________ (31,5E-134E, C/Ku, 240, Denys, ASC1),(26E-138E, Ku, 120, Openbox SX4),(58E/56E,120),(80E, 120), (36E, 250,Kassegren, на пенсии).
bambara
Добавлено: Пн Фев 27, 2017 19:15 Заголовок сообщения: |
msbambuk писал(а): |
| насколько я понял, в новом ПО заузили полосу захвата гетеродина. У всех кто обращался с такой проблемой был выявлен уход частоты гетеродина конвертора примерно на 4 мГц. На новом ПО, как вариант, можно изменить в настройках антенны частоту LNB на 10754, но лучше сменить конвертор |
