Автор |
Alekslv
Зарегистрирован: 06.06.2022 Сообщения: 7 Откуда: Latvia, Liepaja
Добавлено: Вт Июн 07, 2022 15:55 Заголовок сообщения: Нужна помощь спецов! |
Я не специалист, по этому нужна помощь спецов! Обрисую ситуацию. Я из Латвии, пользовались Hot Bird, но сейчас все российские каналы отключили!
1. Первый и главный вопрос - смогу ли я принять в Латвии сигнал с этого спутника?
2. Если да, то достаточно просто развернуть тарелку (90 см) или нужно еще менять головку?
3. Ресивер встроен в телевизор LG и в списке спутников такого нет, но есть возможность добавить вручную. Какие цифры вводить? |
Вернуться к началу |
yorick Модератор
Добавлено: Вт Июн 07, 2022 16:11 Заголовок сообщения: |
1.
2. Просто развернуть, но нужно точно настоиться на сигнал; менять LNB не нужно
3. Можно никакой новый спутник не вводить - используйте любой из имеющихся в списке (памяти ТВ, кроме 36 и 56Е); там только в списке ТП введите (добавьте) нужные искомые параметры _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Alekslv
Добавлено: Вт Июн 07, 2022 16:59 Заголовок сообщения: |
Спасибо, обнадёжили! Если я правильно читал, то тарелку нужно немного развернуть на запад и немного опустить? Головку нужно вращать? |
vovan0707
Добавлено: Вт Июн 07, 2022 19:24 Заголовок сообщения: |
Если только смотреть первый и Россия 1 то можно и через тюнер телека . Но если хочется и все остальные 18 общероссийских , то необходимо докупить какой нибудь ресивер с поддержкой t2-mi _________________ vu+duo 2, openbox s3 micro , |
Зарегистрирован: 26.03.2009 Сообщения: 3077 Откуда: Пермский край
Добавлено: Вт Июн 07, 2022 19:24 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь спецов! |
Alekslv писал(а): | Я не специалист, по этому нужна помощь спецов! Обрисую ситуацию. Я из Латвии, пользовались Hot Bird, но сейчас все российские каналы отключили! |
С Прибалтики давно принимают Телекарту, кто смотрит посредством модуля, кто-то покупаеткарту, ну а немалое количество "нахаляву" ...
На 0,9 с 85-го вполне сносный приём, полагаю с 80-го ещё лучше ... |
Добавлено: Вт Июн 07, 2022 20:30 Заголовок сообщения: |
Во во. особо на т2-ми не надо расчитывать, матч, первый и россия1 точно закодируют в Госткрипт, лучше уж Телекарту смотреть- надежнее |
gosha007
Добавлено: Вт Июн 07, 2022 20:48 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь спецов! |
tihorechka11 писал(а): | С Прибалтики давно принимают Телекарту, кто смотрит посредством модуля, кто-то покупаеткарту, ну а немалое количество "нахаляву" ...
85 без проблем принимается.80 в фиде сейчас тоже сигнал есть.настройка муторная на него.телеком настраивать с ума сойдешь.И на эти спутники горизонт нужен чистый.Низко они у нас.
Alekslv писал(а): | на запад и немного опустить? |
наклон тарелки 17 градусов _________________ Openbox x 810/ Amiko 8900/Openbox S2/Formuler F3 /Formuler F4 Turbo/U2C Denys H.265/Zgemma H9 Combo/Openbox AS4 Ci+ Lite (4w0,8w-ф5e-9e-13e-16e-19,2e-23,5e-28,2e)-(31.5e-ф36e-40e C-band-42e-45e/46e)-(51,5e-53e-55/56e-ф60e)-(75eKu-80e) |
vovan0707
Добавлено: Вт Июн 07, 2022 21:20 Заголовок сообщения: |
Учитывая что человеку хватало русских каналов с 13 градуса . То возможно телекарты будет много , да ещё и платить надо
На 14 наверное не будут кодировать РТР и первый . Это ведь те версии которые на 13 были . _________________ vu+duo 2, openbox s3 micro , |
Добавлено: Вт Июн 07, 2022 21:31 Заголовок сообщения: |
Точно. международку оставят FTA. тогда хватит и встроенного в телевизор тюнера. |
sergey1103
Добавлено: Вт Июн 07, 2022 21:50 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь спецов! |
2. Если да, то достаточно просто развернуть тарелку (90 см) или нужно еще менять головку? |
Думаю, на антену 90 см Вы там ничего не поймаете, разве что радиопакет Radio Sputnik. То, что по карте нужна антена 70 см, фактически идет нормально только на 1,1 м _________________ VU+ Duo2, AX-61, Ustym 4k pro
15-14w - 0,95 м., 4-5w, 1w, 4.8, 7, 9, 10, 13, 16, 19(f), 23, 28, 31, 36, 39 - Toroidal T90, 40(c), 46(f), 53(С) - 1,4 м., 42, 45, 49(с)(f), 56 - 1,25м, 48, 53, 55(f), 60 - 1,7 м, 68е, 75e(f) - 1,1 м, 85e, 90e(f) - 1,1 м |
Добавлено: Вт Июн 07, 2022 22:31 Заголовок сообщения: |
Тоесть на транспондерах заниженная энергетика ? |
sergey1103
Добавлено: Ср Июн 08, 2022 0:21 Заголовок сообщения: |
Выходит, что да. Это спутник для Европы, туда и вся энергетика
Ради спортивного интереса проверил, я в зоне, где на 70 см должно приниматся. На антену 0,95 см на 10977 Н, 11541 Н, 11564 V, 11634 V не хватает сигнала, что бы прописались каналы, на 11647 V сигнал 9, 6 дб, на 11544 V - 8,9 дб, 11623 V - 11,6 дб, 11025 H, 11108 - 7,2 дб, 10955 H - 11, 75 дб.
Запас на погоду есть только на 10955, там DVB-S. Сигнал на 11647 V, 11544 V, 11025 H, 11108 на грани срыва. _________________ VU+ Duo2, AX-61, Ustym 4k pro
hash
Добавлено: Ср Июн 08, 2022 5:09 Заголовок сообщения: |
на ближнем востоке на метровку гибертини можно принимать сигнал с 14 градуса? |
N Stanislav
Добавлено: Ср Июн 08, 2022 9:22 Заголовок сообщения: |
hash, смотря где именно вы находитесь
albert84 писал(а): | Тоесть на транспондерах заниженная энергетика? |
Нет, вы не совсем верно понимаете. Все эти так называемые таблицы рекомендуемых размеров антенн составлялись в эпоху DVBS, тогда требования к мощности сигнала, достаточной для нормального просмотра, были значительно ниже чем сейчас. Вот например:
минимальный уровень сигнала для DVBS 3/4 - 5.5Дб
минимальный уровень сигнала для DVBS2 3/4 - 8Дб
И соответственно при одинаковой мощности сигнала приходящего вам на антенну, вам будет "казаться" что второй ТП слабее идет чем первый. Хотя это дело не в сигнале, а в самом типе используемой модуляции. И чем выше желание оператора впихнуть в меньшую скорость больше каналов, тем больше нужен уровень сигнала чтобы нормально принимать этот ТП.
Итог: дело не в том, что энергетика слабая, а в том что модуляция DVBS2 8PSK намного требовательнее к уровню сигнала, чем DVBS.
Так что не верьте всем этим "таблицам рекомендуемых размеров", они устарели сильно с того времени, как составлялись. Для DVBS2 можно смело умножать на 1.5 рекомендуемый размер. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Skype: nstanislav_satellite |
Dakev
Добавлено: Ср Июн 08, 2022 9:45 Заголовок сообщения: |
Привет из Болгарии. Ситуация с приемом этого спутника не совсем такая, как на карте. С антенной 80 см. Первый канал Европы 11-12дб РТР планета 8дб и находится на пороге приема. Первый мультиплекс с НТВ, Первый, Россия 1 - 10дб. Заменил 80 см на 120, т.к. Первый Европа теперь 15дб, РТР планета 10дб, НТВ Мир 9дб Первый мультиплекс с Первым, Россия 1 и НТВ - 13дб, остальные два федеральных мультиплекса 10-11дб. |
Alekslv
Добавлено: Ср Июн 08, 2022 10:53 Заголовок сообщения: |
yorick писал(а): | 2. Просто развернуть, но нужно точно настоиться на сигнал; менять LNB не нужно |
С первой попытки не получилось. При повороте налево нахожу AMOS, а дальше ничего! Искал на параметрах 11623V/6888/DVB-S, 10977H/1550/DVB-S2, 11023H/4856/DVB-S2. Может подскажете другие параметры, по которым я смогу хотя бы выйти на спутник, а то ни каких приборов для настройки, кроме телевизора, у меня нет. Если я правильно понимаю, то найти (не смотреть) T2-MI каналы с помощью телевизора шансов нет?
vovan0707 писал(а): | Учитывая что человеку хватало русских каналов с 13 градуса . То возможно телекарты будет много , да ещё и платить надо
На 14 наверное не будут кодировать РТР и первый . Это ведь те версии которые на 13 были . |
Это точно! Причем даже не каналов, а всего одной программы др.Мясникова |
N Stanislav
Добавлено: Ср Июн 08, 2022 11:01 Заголовок сообщения: |
Alekslv, попробуйте "зацепиться" за 15W. 11377V DVBS2 8750
Там такая модуляция, что сигнал схватится даже если где-то рядом будете.
Ну а если поймали 4W, попробуйте последовательно идти. Следующая точка - 8W 12544V DVBS 2222, там тоже сильный сигнал. Сразу повернуть с 4W на 14W без сноровки может не получится. Не забывайте что угол подъема антенны по мере поворота на запад надо снижать. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Alekslv
Добавлено: Ср Июн 08, 2022 11:14 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет! Теорию я за пару дней осилил, а вот на практике, без нужного оборудования, не все так гладко! Буду пробовать. |
Добавлено: Ср Июн 08, 2022 11:21 Заголовок сообщения: |
Вам уже написали -без тарелки от 110 см там делать нечего, ну и про т2-ми без ресивера ,помимо телевизорного, не обойтись( |
N Stanislav
Добавлено: Ср Июн 08, 2022 11:28 Заголовок сообщения: |
Всё зависит от того что человеку нужно, для РТР и 1 канала европа 95см хватит.
Для пакетов Т2-MI нехватит. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
