kolli
Добавлено: Вс Окт 08, 2006 16:33 Заголовок сообщения: самодельный ky/c конвертер-несовместимость на КУ и С приема |
Собранный мной конвертер неработает.Т.е С гасит КУ.А по отдельности без проблем и с хорошим приемным сигналом.
КУ вставил в С убрав сзади С конвертора стенку.Проблема нерешимая.Буду пробывать с волноотводам. КУ над С конвертерам. |
filin2000
Добавлено: Вс Окт 08, 2006 16:50 Заголовок сообщения: Re: самодельный ky/c конвертер-несовместимость на КУ и С при |
| kolli писал(а): | Собранный мной конвертер неработает.Т.е С гасит КУ.А по отдельности без проблем и с хорошим приемным сигналом.
МОЁ чудо выглядит вот так
дешево и сердито , а самое главное не по науке
но все работает на поворотке как положено  _________________
kolli
Добавлено: Вс Окт 08, 2006 16:55 Заголовок сообщения: |
| Вот именно такое чудо и неработает.С а сзади КУ да? |
kolli
Добавлено: Вс Окт 08, 2006 17:04 Заголовок сообщения: |
| Да смотрел уже и нераз.Взади С убрал стенку,вставил КУ.По отдельности работае,но как только включаю С конвертер КУ сигнал блокируется.Тарелка китайка на ямал. В форуме чайников сказали, что это неизлечимо. |
filin2000
Добавлено: Вс Окт 08, 2006 17:06 Заголовок сообщения: |
| kolli писал(а): | | Вот именно такое чудо и неработает.С а сзади КУ да? |
причин может быть много , эта весчь тонкая и не простая
с наскока как правило не получается _________________
filin2000
Добавлено: Вс Окт 08, 2006 17:10 Заголовок сообщения: |
| kolli писал(а): | | Да смотрел уже и нераз.Взади С убрал стенку,вставил КУ.По отдельности работае,но как только включаю С конвертер КУ сигнал блокируется.Тарелка китайка на ямал. В форуме чайников сказали, что это неизлечимо. |
излечимо
только в каждом конкретном случае необходимо своё лекарство
ну дозировка там и прочие прибамбасы _________________
kolli
Добавлено: Вс Окт 08, 2006 17:12 Заголовок сообщения: |
| Т.е хотите сказать,что такое чудо у вас работает на два рессивера одновременно(КУ- ресивер№1 + С- ресивер№2) и нет проблем? |
maks88
Добавлено: Вс Окт 08, 2006 17:22 Заголовок сообщения: |
У меня такая штука "самоделка" антена китайка всё работает.
Очень тонко настраивается.Вся хитрость в том что
что при настройке надо очень медленно врашать КУ конвектор
в корпусе С пока не поймаеш.
Приём КУ идет когда антенна немного смешена относительно С
на1-2градуса ,то есть на С теряеш качество.
Digital4100-90E,80E,75E,13E,5E |
kolli
Добавлено: Вс Окт 08, 2006 17:39 Заголовок сообщения: |
Как это? |
filin2000
Добавлено: Вс Окт 08, 2006 18:16 Заголовок сообщения: |
| kolli писал(а): | | Т.е хотите сказать,что такое чудо у вас работает на два рессивера одновременно(КУ- ресивер№1 + С- ресивер№2) и нет проблем? |
да нет, работает одновременно конечно же на 1м ресивере, через дисек переключатель
здесь много чего про это написано , ты я вижу новичёк в этом деле , читай не ленись
панацеи однозначной нет
много чего может мешать приёму, пластину двинешь порой на 2 мм и сигнал появляется , а бывает и наоборот
видешь как у меня пластины расположены , по идее так вообще работать не должно , а однакож работает , пробовал тоже самое на другом конверторе , заводского исполнения спарки, тоже не поперло , а на этом идёт
почему сам не знаю
тут есть люди поумнее меня , самому интересно знать почему _________________
СергейСВ
Добавлено: Пн Окт 09, 2006 0:40 Заголовок сообщения: |
У меня стоял с волноводом,причем волновод не доходил до края Си
сантима2и был не по центру,конкретно-сдвинут немного вверх,
подбирается экпериментально.
| Цитата: | при настройке надо очень медленно врашать КУ конвектор
Это верно.Хотя я ставил чтобы штыри Ку и С были перпендикулярно-параллельны.
| Цитата: | | на С теряеш качество |
Пропадают слабые транспондеры в Си,эксперимент с распиливанием пластины пластины положительных результатов не дал.Ку работал исключительно хорошо. |
Ayup
Зарегистрирован: 12.07.2005 Сообщения: 34 Откуда: Боровое, Казахстан
Добавлено: Пн Окт 09, 2006 7:15 Заголовок сообщения: |
Доброго дня!
Чтобы работало на два ресивера одновременно, думаю надо вставить волновод, экранирующий Ку диапозон от наводок гетеродина Си диапозона. ( Эту идею я видел на каком-то из форумов, посвященноой этой теме) Между волноводом и стенкой я вставил распиленную штатную Си-шную пластину. Преде чем ее установить, запомните место в котором она стояла в отдельном конверторе. В это же место и ставьте пиленный. Я ее приклеил. И теперь для того чтобы передвинуть, нужно все разбирать. Имейте ввиду что все размеры деталей: пластины, волновода - частотно зависимы. Волновод я сделал из металлопластикофой трубы д.20мм. Вставил в волновод кушной головы так чтобы ее можно было двигать вперед-назад на 6-7 мм. Выберете среднюю частоту транспондеров и по ней настраивайте длину волновода.
С уважением - Аюп _________________ 53N 70E 1.8 лепестковая: m_fid 90E_C, Focus-80E_С+Кu, 60E_Ku; 1.2_ofset - 13E
OpenBox F300-FTA |
kolli
Добавлено: Пн Окт 09, 2006 17:47 Заголовок сообщения: Волноотвод |
Почемуто неполучилось судьбу .......... .КУ конвертер в такой схеме неработает ? |
stalin
Добавлено: Пн Окт 09, 2006 20:34 Заголовок сообщения: |
| попробуй через с кольцом Френеля говорят иногда помогает. |
Ayup
Добавлено: Пн Окт 09, 2006 20:51 Заголовок сообщения: Re: Волноотвод |
| kolli писал(а): |
И не будет работать, так как вход насадки ушел далеко вперед от фокуса
Здесь фотки моего чуда
http://forum.kris.kz/index.php/topic,1938.90.html[/img] _________________ 53N 70E 1.8 лепестковая: m_fid 90E_C, Focus-80E_С+Кu, 60E_Ku; 1.2_ofset - 13E
OpenBox F300-FTA |
stalin
Добавлено: Вт Окт 10, 2006 10:34 Заголовок сообщения: |
господа хорошие у меня 2 вопроса:1.если совместить Ку и С по методу С сзади КУ нужно будет же переворочивать +,- как это сделать после герметизации.
2.нужно ли переделовать штыри если хочу поставить на Експрес 2Ам? |
erevos
Зарегистрирован: 10.12.2005 Сообщения: 32 Откуда: Алтайский край
Добавлено: Вт Окт 10, 2006 12:31 Заголовок сообщения: |
Привет filin2000
Скажи мне пожалуйста у тебя пластина из орг стекла или просто стекло и сколько мм толщина,а из текстолита не пробывал ставить? |
kolli
Добавлено: Вт Окт 10, 2006 13:57 Заголовок сообщения: |
Ето было бы классно.Много проблем решилась бы.Может есть разработки у кого??!!!!!!!! |
stalin
Добавлено: Вт Окт 10, 2006 20:17 Заголовок сообщения: |
форум от аляно посмотри тема совмешение метод от Спока 2 страница темы.мне только не ясно повороты конвертеров и как быть со штырями????  |
