Ответ на вопрос "q21yyy".
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 04, 2006 13:13    Заголовок сообщения: Ответ на вопрос "q21yyy". Ответить с цитатой
Кто-нибудь, дайте этому товарищу ссылку с ответом на его вопрос в форуме у "Альяно", в теме: "Вопрос видавшим виды чайникам".
Данный подзеркальник и, соответственно, полярная подвеска антенны от фирмы "MACAB". Данный подзеркальник (см. ниже) для диаметра 120см. Крепление идентично как для фиксированной антенны, так и поворотной, см. снимок черной антенны на http://www.nastroinaradugu.chat.ru . Для 150см тоже подойдёт. Для 180см вроде чуть побольше диаметр кольца.
Повторить, то есть скопировать в домашних условиях не получится, так как кольцо уголком штамповка (без шва). Размер сейчас не припомню, но судя по картинке автора вопроса и данного снимка можно расчитать примерные пропорции диаметра кольца. Мне кажется, что подвес автора для ант. 180см.
