Нуль-модемный кабель?
ШТУРМАН
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2008 16:09    Заголовок сообщения: Нуль-модемный кабель? Ответить с цитатой
А как выглядит этот кабель ? Скиньте фото пожалуйста . Хочу купить себе для прошивки тюнера , работы шаринга. Искал в городе но на вопрос о 'нульмодемном кабеле ' 'кабеле для подключения спусникового тюнера к компу' на городском рынке и двух мелких магазинах комп комплектующих его нет.
vitalon68
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2008 16:30    Заголовок сообщения: Re: Нуль-модемный кабель? Ответить с цитатой
Нате смотрите http://www.radiozone.ru/Products/dirid_10/ Который за 130 или 192 рублика это Ваш длинну сами выберите
ла-ла-ла-ла-ла-ла
saSHOCK
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2008 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только незабудь перпаять на 2-3-3-2-5
Amiko Alien;OpticumX403p;Openbox X540, 90°E,75°E, 53°E,36°E,13°E,19,2°E,5°E,4°w;0,8°W
vitalon68
СообщениеДобавлено: Сб Мар 15, 2008 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моем случае паять не надо А вдруг клиент с паяльником не дружит?
Если бы дружил то давно бы спаял Да и еще зачем уродывать купленную вещь? Бери готовую зачем деньги впустую тратить? Ты привел пример модемного кабеля а челу нужен нуль модем разницу ощущяеш?
ла-ла-ла-ла-ла-ла
ШТУРМАН
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2008 8:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возвращаясь к теме... Есть вот такой кабель
Но это не подойдет к тюнеру так как на другом конце другой разьем относительно Openbox
[img]http://myuploadradio.wen.ru/foto/koncykabela.[/img]
Но подобран штекер под Оpenbox
А как их теперь спаять чтобы получить полноценный кабель?
satshaman
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2008 9:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заодно четвёртый провод "корпус-корпус" не помешает...
сапожник без сапог...
ШТУРМАН
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2008 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что спаял , но результат 0 - в окне программы FT300 Updater при попытке получить настройки от ресивера выскакивает ошибка , а Pobedit не видит тюнер... Может у меня на пк еще не установлены драйвера? Дайте ссылку на нужные драйвера
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2008 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте соединена ли земля на обоих штекерах между собой Exclamation
Конфуций
prakt1k
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2008 23:43    Заголовок сообщения: Re: Нуль-модемный кабель? Ответить с цитатой
http://www.amazon.de/Nullmodemkabel-9pol-Bu-8m-geklippt/dp/B000N5KW5A/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1211751400&sr=8-1
А что так дорого? У нас 90 центов стоит.
Openbox X- 820,Xumax Va-Fox, SkyMaster. 85 sm. Amos, Thor, Sirius, Hot-Bird, Astra 19.
Критерием истины является практика. К. Маркс.
SergeySv
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 3:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может в компе ком порт другой конфигурации,попадался мне такой
75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е
ШТУРМАН
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 4:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да проверял уже ; кстати проводник 5 это тот же общий корпус (прозванивал тестером)
ШТУРМАН
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 4:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажи другую конфигурацию
SergeySv
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 9:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2-RxD
3-TxD
5-GnD
сверь с материнской платой,там такая распиновка?
это стандартная.если буквы под другими цифрами,соответственно перепаяй кабель
ШТУРМАН
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SergeySv писал(а):
2-RxD
3-TxD
5-GnD
Смотрел материнку,но там вообще другая маркировка выводов на гнездо
жорж
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 2:02    Заголовок сообщения: Re: Нуль-модемный кабель? Ответить с цитатой
что касается кабеля в сборе нет действительно ,а провод и разьемы
есть все на рынке у Вас у барыг- что радиодетали продают по5грн,смори на стеде проволочкой прикручены, в магазине в два раза дешевле,только правильно название нужно сказать
паять кабель 5 минут всего то делов
ШТУРМАН
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 10:36    Заголовок сообщения: Re: Нуль-модемный кабель? Ответить с цитатой
Так кабель уже готов , но нехочет работать ...
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2008 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ШТУРМАН, ты же не на необитаемом острове. Провереным методом замены легко определить, кто виноват. Может с кабелем все в порядке?
ШТУРМАН
СообщениеДобавлено: Сб Май 31, 2008 6:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот на днях и проверю, кто виноват . А порт на тюнере рабочий , так как уже носил прошивать , правда давно уже...
SINOWI
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем надо кого то оскорблять?--почему именно барыги---прежде всего это технари-которых их жизнь заставила продавать свои знания не на производстве, а именно на рынке. Это примерно так же как и снайпер ,,выброшенный,, жизнью на ,,улицу,, идет в киллеры--ну не пойдет никогда в жизни снайпер бутылки собирать.
Теперь по поводу самой темы--то что известно само название нуль модем кабеля-уже прогресс, но работая с этим кабелем можно не только что то создать,но и все испортить-и даже без возможности восстановления--там есть и свои законы и заморочки которые приходят в виде опыта с годами.
Поэтому весь раздел спутникового ТВ-делится-с моей точки зрения-на настройщиков, программистов и електронщиков--и нет ничего зазорного в том,что настройщик придет к программисту и даст ему денег за его работу--потом вернет эти деньги оказывая услугу другим.
Это примерно то же, что и у музыкантов--один играет-другой настраивает ему инструмент--и один при этом дополняет другого.
или жизнь в кайф или кайф в жизнь
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address
жорж
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SINOWI есть продавцы - профессионалы своего дела ,слава им и почет! , а есть страстные барыги ,которые и мать свою продадут ,пора уже SINOWI научиться отличать хорошее от плохого! нужно жить по человечески и быть ,или старатся быть профессионалом в своем деле ,вот к примеру вчера был на крыше у своего клиента , расширил возможность приема на два тюнера,так вот после меня установщики установили там рядом 6 антен спутниковых, а теперь я делаю анализ их работы
1, первая антена настроена на Ямал-крепеж установлен ,так что конвертор находиться в 15 см от начала крыши, что это значит ?
а это значит что зимой снегом засыплет половину антены вместе с конвертором.
2 , стоит антенна рядом от антенны моего клиента и что!! дает тень!!спрашивается что мало места на крыше?
3 оказывается она стояла рядом ,но ветер вырвал ее с ,,корнями,,
обыкновенные пластиковые пробки!!! и опять на них же и поставили -
вопрос кто даст гарантию что она комунибудь на голову - да за такие установки нужно руки отбивать!
в следующий раз сфоткаю все ,,это,, и выложу здесь!
4, все остальные 4 антены тоже на пробках и огромными нарушениями ,мне просто жаль тех людей ,которые пострадали от таких горе установщиков
