Автор |
anatoly1969
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 11:34 Заголовок сообщения: Продажа и установка спутниковых систем в Израиле |
Продажа аренда и установка спутниковых систем в Израиле как с тарелками так и без. Цены начиная со 100 шекелей
Тел:0547-719-827 anatoly1969@mail.ru
а так-же
www.parustv.com 054-5285-187 Аня
www.orbita-sat.com -0572247812 Игорь
кто в Нацерете 0522-848-155 Анатолий
кто в Нагарии 0542-286-426 Сергей
Последний раз редактировалось: anatoly1969 (Пн Окт 13, 2008 14:04), всего редактировалось 2 раз(а) |
Вернуться к началу |
kappara
Добавлено: Ср Июл 16, 2008 16:33 Заголовок сообщения: |
Люди , кто может отремонтировать Dreambox 500 ?
Дрим не включается после Gemini 4.31
В принципе ничего сложного в прошивке нет , но нет кабеля для прошивки и даже паяльника нет
Могу продать этот Дрим шекелей за 200 тому кто сможет для себя его поднять . |
Tom32
Добавлено: Ср Июл 23, 2008 21:23 Заголовок сообщения: |
kappara писал(а): | Люди , кто может отремонтировать Dreambox 500 ?
Здорова.Слышал у тебя был когда-то Sanyosat 6000.Подскажи если можеш.Как можно зайти в меню настройки,закодированных каналов.Зраранее благодарен. |
anatoly1969
Добавлено: Чт Июл 24, 2008 10:16 Заголовок сообщения: |
зайди в меню потом системые установки потом красную кнопку и ты в ключах если нет то привези мне я прошью и даже будет работать |
satshaman
Добавлено: Чт Июл 24, 2008 11:03 Заголовок сообщения: |
Этот ужасный ресивер- клон Hyundai 300. Для входа в эму надо зайти в меню> родительский контроль. Если эму активирован- ты увидишь в этом меню рисунок красной кнопки внизу, давишь её на пульте- попадаешь в эму. Если рисунка красной кнопки нет- надо активировать эму: ввести четырёхзначный код в верхнюю строку меню "родительский контроль".
Какой должен быть код- я не помнню Попробуй 3333 или 7799 или 9977. Если код правильный, то кнопка появится. удачи.
_________________ сапожник без сапог... |
Tom32
Добавлено: Чт Июл 24, 2008 18:06 Заголовок сообщения: |
Спасибо за советы,но к сожелению нечего не помагло. Анатолий, а куда нужно подъехать и что будет по деньгам? |
anatoly1969
Добавлено: Сб Июл 26, 2008 1:30 Заголовок сообщения: |
Я буду ехать в Ашкелон может через две недели я сделаю если не терпится то приезжай в Хайфу или обратись в
www.parustv.com 054-5285-187 Аничька
кто в Нацерете 0522-848-155 |
Tom32
Добавлено: Сб Июл 26, 2008 13:30 Заголовок сообщения: |
anatoly1969 писал(а): | Я буду ехать в Ашкелон может через две недели я сделаю если не терпится то приезжай в Хайфу или обратись в
О.К.вот мой телефон 054-7-61-74-93,как будеш в нашем районе,состыкуемся.Спасибо. |
kappara
Добавлено: Вс Июл 27, 2008 0:30 Заголовок сообщения: |
Да этот саньосат лучше сразу выкинуть всё равно он нихрена не открывает кроме биса . Поищи прошивки под Hundai и они подходят для этого саньосата . Хотя выкинь его лучше . |
kappara
Добавлено: Вс Июл 27, 2008 0:44 Заголовок сообщения: |
Ситуация такая ...
Стоит у меня , вернее не у меня ,а на крыше
Ямал , ХотБерд , Сириус, Амос + Nilesat 7гр - это на 3 комнаты
Друг поставил ещё и Lmi 75
Друг принёс с собой (не знаю как правильно называется) наверное дайсек на 8 выходов .
Мы попытались LMI впихнуть в общий поток на 3 комнаты , но не получилось .
Пробовали на рессивере Топфилд 5000fe
У нас получалось что на 4 из 4 LNB работает либо LMI либо Амос в зависимости от того в какой слот мы засовывали кабель Амос или lmi на верху в этом дайсеке на 8 выходов.
Так же пробовали использовать Lnb 1.2 и ставили в меню рессивера
4 из 4 вверху и
4 из 4 снизу
И так далее все возможные варинты .
Короче у нас нифига не вышло .
Скажите что не так сделали ?
Можно ли поставить дайсек на большое количество выходов или входов чтобы было много спутников и на 3 комнаты .
Интересуют в первую очередь спутники где показывают спорт
например Астра , турксат и любые другие с хорошим списком каналов .
Если в терминологии ошибся то извиняйте я не профи в этом деле . |
litovec59
Добавлено: Вс Июл 27, 2008 10:49 Заголовок сообщения: |
Очень просто,береш 3 дайсика на 8 входов и подсайденяеш,если на топфилде,то 1.1 от 1-4 порт,внизу ставиш 1,а от 5-8,ставиш двочку и ве должно работатбь |
anatoly1969
Добавлено: Вс Июл 27, 2008 11:29 Заголовок сообщения: |
litovec59 ты прав но есть но
1.где твой друг взял этот дайсик
2.можно обойтись без дайсика на 8 в твоей ситуации достаточно и на 4
3.если ты хочешь дайсик на 8 то надо его !либо прошить либо ручками с него сделать 1.1 или 1.2
4.либо вызвать любого техника и тот тебе все сделает за пару минут Америка давно открыта |
Tom32
Добавлено: Вс Июл 27, 2008 17:40 Заголовок сообщения: |
kappara писал(а): | Да этот саньосат лучше сразу выкинуть всё равно он нихрена не открывает кроме биса . Поищи прошивки под Hundai и они подходят для этого саньосата . Хотя выкинь его лучше . |
А что-же ты свой продовал,что не выкинул? |
satshaman
Добавлено: Вс Июл 27, 2008 19:22 Заголовок сообщения: |
Саньёсат если не глючит, то несмотря на свой крокодиловый внешний вид открывает то же что и топфилд.
kappara, на твой вопрос я тебе подробно ответил у нас, но по сути ответ такой же как у litovec59.
Да, чуть не забыл. Дайсек на 8 шить только суровыми нитками.
Как всё запущенно _________________ сапожник без сапог... |
kappara
Добавлено: Вс Июл 27, 2008 22:30 Заголовок сообщения: |
Мой саньосат я не продал .
Топфилды 3000 продал все ,а вот саньосат до сих пор лежит на полке . Выбросить ? Да скорее всего выброшу скоро . После Дримбокса любой другой рессивер с простым эмулятором для меня не существует . Х.З. может кому то из родственников отдам этот САНЬОСАТ для бесплатных каналов ... Мусора на улице и так много так что пока выкидывать не буду |
kappara
Добавлено: Вс Июл 27, 2008 22:38 Заголовок сообщения: |
Про вызов техника ....
спасибо за ответы по моему вопросу и я по-моему писал что готов выслушать цены на модификацию моих тарелок . Что можно поставить что нельзя ... чтобы было максимум каналов Россия-Украина-Спорт
Сам я не собирался Америку открывтаь потому чтоне Колумб в этом вопросе . Некоторые пишут что без специальных приборов можно что то поставить , но я сомневаюсь что это будет качественная установка . Поэтому америку действительно открыли , но у каждого своя америка и мы её каждый день открываем для себя . |
anatoly1969
Добавлено: Вс Окт 05, 2008 5:39 Заголовок сообщения: |
[b]МАКСИ-САТ-ТВ
Особые цены на установку спутниковой тарелки 054-7719-827 Анатолий
Последний раз редактировалось: anatoly1969 (Пт Ноя 14, 2008 10:14), всего редактировалось 1 раз |
anatoly1969
Добавлено: Чт Ноя 20, 2008 2:43 Заголовок сообщения: |
Продажа аренда установка ремонт спутниковых систем Цены начиная со 100 шекелей Тел:0547-719-827 anatoly1969@mail.ru
а так-же
www.orbita-sat.com -0572247812Игорь
кто в Нагарии 0542-286-426 Сергей |
anatoly1969
Добавлено: Чт Дек 11, 2008 11:53 Заголовок сообщения: |
есть в продаже
MP4 NEOTION Viaccess Extra CAM
увеличить.........
http://i008.radikal.ru/0801/24/4591eb648e88.gif
Новый модуль от Neotion - MPEG4 Viaccess Extra NP4 NEOTION CAM, позволяющий декодировать поток с формата MPEG4 (H.264) в формат MPEG2 (720x576pix) и просматривать его на обычном цифровом ресивере с CI-интерфейсом. Например у вас есть ресивер (поддерживающий MPEG2) с CI-интерфейсом, то для просмотра канала в формате-MPEG4 необходимо просто вставить этот CAM модуль в ваш ресивер.
Этот САМ модуль великолепно работает с официальными картами условного доступа Viaccess ...
Отлично работает с ресиверами OPENBOX такими как OPENBOX X-820, OPENBOX X-730, OPENBOX X-750, OPENBOX X-770, OPENBOX CI-7200 и др.
Хайфа телефон 054-77-19-827
anatoly1969
Добавлено: Пн Фев 16, 2009 1:44 Заголовок сообщения: |
Продажа установка ремонт спутниковых систем Цены начиная со 100 шекелей Тел:0547-719-827 anatoly1969@mail.ru
с 10-00 до 22-00
в шабат с 18-00 до 22-00
а так-же
