Автор |
гений
Добавлено: Вс Сен 14, 2008 13:51 Заголовок сообщения: |
clon писал(а): | На 90Е появился БриджТВ. Не значит ли, что на 80Е этот канал пропадёт? | не велика потеря, одним смс каналом меньше _________________ | 13Е | 75Е Радуга тв | 90Е | Нumах НDСI-2000 | Нumах VА-АСЕ |
Вернуться к началу |
SeregASM
Добавлено: Вс Сен 14, 2008 16:17 Заголовок сообщения: |
даа там смс = 60% экрана! не меньше. Но что вы хотели от бесплатного канала. Крутят клипы то отличные
Даешь халяву на ямале |
clon
Зарегистрирован: 18.06.2004 Сообщения: 223 Откуда: Pavlodar, Kz - 52°15' 43.02''N - 76°59' 01.32''E
Добавлено: Пн Сен 15, 2008 9:38 Заголовок сообщения: |
гений писал(а): | не велика потеря, одним смс каналом меньше |
Всё бы ничего, но там есть музыка дла ребёнка. Крутят BabyTime. Вот в чём дело. Ребёнку нравится. Наверное прийдётся тарель настраивать на 13Е, где есть данный канал. |
football
Добавлено: Пт Сен 19, 2008 22:10 Заголовок сообщения: |
на 80ом опять бадья. транспордер 11044 уже вечером не фурычитю
видимо скоро спутнику будут кранты |
SergeySv
Добавлено: Сб Сен 20, 2008 1:46 Заголовок сообщения: |
даже 11606 сдох _________________ 75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е |
Skv200
Добавлено: Сб Сен 20, 2008 5:32 Заголовок сообщения: |
football писал(а): | на 80ом опять бадья. транспордер 11044 уже вечером не фурычитю
Да сколько раз объяснять спутник не сдохнет скоро, он просто имеет проблемы! Спутник и сейчас живее всех живых, проблемы с ориентацией солнечных батарей! Они заклинили в одном положении и не вращаются вслед за солнцем. Соответствено аккамуляторы постоянно недозаряжены. Сейчас спутник больше находиться в тени земли, чем летом значит заряда АКБ хватает на очень малое время работы спутника. В первую очередь вырубают ТВ каналы. Со спутника для снижения потребления электроэнергии максимально перевели ТВ каналы которые без проблем можно перевести на другие борты, но Орион-Экспресс очень затратно переводить, тк это требует разворота всех антенн у абонентов. Мировая практика показывает что при таком переходе, лояльными к ТВ проекту остануться только 15-20% абонентов. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
oleg samosyuk
Зарегистрирован: 26.09.2006 Сообщения: 579 Откуда: Усть-Каменогорск
Добавлено: Сб Сен 20, 2008 7:32 Заголовок сообщения: |
Врятли,он же в пакете Орион Экспресс. _________________ 56E,75E,80E,90E(C/ku) |
dennykru
Добавлено: Сб Сен 20, 2008 7:37 Заголовок сообщения: |
на экспрессе ам2 80 ночью пропали все каналы в чем дело? |
light
Добавлено: Сб Сен 20, 2008 8:30 Заголовок сообщения: |
dennykru писал(а): | на экспрессе ам2 80 ночью пропали все каналы в чем дело? |
Посмотрите ответ Skv200 на 2 сообщения выше _________________ Vu+ Zero 4K
CAM модуль Irdeto SS
90E, 80E (Телекарта) ,75Е, 36Е, 31E, 13E, 9E, 4,8E |
Skv200
Добавлено: Сб Сен 20, 2008 8:36 Заголовок сообщения: |
чуть выше объяснил, аккамуляторы недозаряжены _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
football
Добавлено: Сб Сен 20, 2008 10:48 Заголовок сообщения: |
Skv200 писал(а): | dennykru писал(а): | на экспрессе ам2 80 ночью пропали все каналы в чем дело? |
чуть выше объяснил, аккамуляторы недозаряжены |
еще раз повторю - батареи- это диагноз, пострадает спутник.
поэтому и говорю, что спутнику видимо кранты. свою задачу он не выполняет и выполнить не сможет-следовательно его время на орбите уже сочтено.
остается только ждать или ближайшего запуска нового спутника в эту позицию, или про 80ый придется забыть-напоминанием о нем будет служить его затопление. |
Sat6
Добавлено: Сб Сен 20, 2008 13:34 Заголовок сообщения: |
В случае критического разряда аккумуляторных батарей, если это допустит оператор управляющий спутником, может произойти отключение центрального бортового компьютера спутника. В результате чего имеется два исхода: после дозаряда аккумуляторов центральный компьютер перезагрузится и продолжит свою работу или произойдет полная потеря над управлением спутника.
Для недопущения этого исхода, оператор принимает меры по снижению полезной нагрузки путем отключения передатчиков спутника.
С этим спутником уже врядли можно рассчитывать, что он вернется к проектным мощностям. Возможно только вялотекущее поддержание его работы и то не известно на какой еще срок. |
dennykru
Добавлено: Сб Сен 20, 2008 15:08 Заголовок сообщения: |
а на что можно перенастроить тарелку вместо 80? |
fonaref Модератор
Добавлено: Сб Сен 20, 2008 15:56 Заголовок сообщения: |
Если С диапазон,то очень неплохой вариант 49*+ 40*.
В Ku - выбирай сам по http://lyngsat.com/ _________________ DM 800 HD |
Skv200
Добавлено: Сб Сен 20, 2008 20:20 Заголовок сообщения: |
football писал(а): | Skv200 писал(а): | dennykru писал(а): | на экспрессе ам2 80 ночью пропали все каналы в чем дело? |
Проблема в том что запустить в эту позицию нечего.
Те спутники что приготовлены к запуску , близко не соответствуют параметрам АМ2.
У АМ2 уже все случилось еще в июне, хуже ему уже некуда, сейчас тень достигает максимального значения, в ноябре освещение баарей улучшиться.
И еще, спутники на геостационаных орбитах не топят, а переводят на специальную орбиту которая гораздо выше геостационарной. _________________ НЭИС-Телеком Сибирь г.Новосибирск |
misha_yalta
Зарегистрирован: 20.04.2008 Сообщения: 332 Откуда: Ялта , Крым , Украина
Добавлено: Вс Сен 21, 2008 7:54 Заголовок сообщения: |
капец кроме надыма вчера весь день сигнал 0 %
транспондер 11606 вообще не вижу 11044 бывает проскакивает сигнал 35 % _________________ 0.9- 4W+5E+13E +19E . 0.9 31,5 E+36E+42 1.2-75
1,8 мабо 96,5 E - 4 W |
Моше
Добавлено: Вс Сен 21, 2008 8:46 Заголовок сообщения: |
Вчера вместо канала Универсал в пакете ОЭ появился канал Скай Фай.
Правда название не поменяли. Остался Универсал. Так было примерно в течении двух часов. Потом снова пошел Универсал. Я думаю, что начали тестировать. Скоро вероятно запустят. _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
(RTVI, Триколор, НТВ+) |
light
Добавлено: Вс Сен 21, 2008 10:29 Заголовок сообщения: |
Моше писал(а): | Вчера вместо канала Универсал в пакете ОЭ появился канал Скай Фай.
Правда название не поменяли. Остался Универсал. Так было примерно в течении двух часов. Потом снова пошел Универсал. Я думаю, что начали тестировать. Скоро вероятно запустят. |
Сказали,что запустят в октябре _________________ Vu+ Zero 4K
Ivanes
Добавлено: Вс Сен 21, 2008 15:36 Заголовок сообщения: |
Вообщем надо на 140Е настраиваться потихоньку и ждать начала вещания "Восточного Экспресса" карты должны подходить. _________________ Талант не пропьёшь.
GI8290,GI6699-96,5E(C+Ku),90E(C+Ku),85,2E(Ku),80E(C),75E,56E,53E,42E,36E. |
Sat6
Добавлено: Ср Сен 24, 2008 17:49 Заголовок сообщения: |
Появились слухи, что "ГПКС" ведет переговоры с компанией "Eutelsat" о покупке спутника Eutelsat W2, вместо которого будет запущен Eutelsat W2M. При удачном истечении переговоров, спутник Eutelsat W2 будет перемещен в позицию 80E. Ресурса данного спутника должно хватить еще на два года эксплуатации, если не возникнет с ним проблем. |
