Intelsat 17, 66.0°E
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  След.
AFELAK
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 9:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tempo напиши пож-ста примерное место, откуда ведёшь приём. Спасибо. Wink
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 9:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 80см в фиде уровень SNR дёргается от 0 до 11 дБ. Если бы не дёргался - запас был бы очень хороший.
А так - каналы прописались, но смотреть невозможно. Точнее смотреть нечего, картинка даже не квадратится, просто чёрный экран.
27-30W(110см);62E-24W(120см-полярка);DVB-T;DVB-C:Dreambox800SE 2шт.
tempo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AFELAK, 47.5°N, 42.1°E. В данный момент этот транспондер не принимается. Прием периодический, по несколько часов в сутки.
nebo2sg
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.2м фокус.но сигнал тоже не стабильный.каналы прописались.
GI 8120/опенбокс 800.5.46 стронг 2100 1.2м(90-80-75)+С 0.9м(60-53-45-39-36) 0.9м(13-5-0.8 ) 0.85 амос. (96.5-90-80-49-40-5W) С диапазон. 95E-30W/KU
SAVATEY
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прописались два канала. Сигнал нестабильный от 0 - 100%. Ждём!
Офсет 1.2м GI - S8120. OPENBOX X820CI. DSR -8001PREMIUM. Мотор EuroDremGtr 1800AM. 103E.96E.90E.85E.75E.66E.56E.55E.53E.49E.46E.45E.42E.39E.36E.30E.21E.19E.16E.13E.10E.9E.7E.5E.0,8W.4W.5W.11W.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данный момент сигнал на 12596 H стал более чем стабилен. Уровень сигнала для фида на 80 см - убойнейший. SNR на дриме порядка 11 дБ (при FEC=3/4 срывы начинаются где-то при уровне ниже 5-5,5 дБ). То есть даже на 60 см в фокусе будет нехилый запас.
nebo2sg
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.2м фокус качество 70% 12596 Н 6666 3/4
sanbond
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прописались два канала:
NNTV_plus_RIC
vesty_privolghe
1.8, качество - 95, уровень - 66, дрим800НД
при сканировании выходил третий - glagol - видимо Data канал
DM 800 HD PVR (China), 1.8Ku литая, 24"акт-р: 1W--108 E
DM 800 HD PVR (China), 1.8 Ku+C сегм.18"акт-р:9е-140е
1,2м - 56е, 1,0м - 13е, 1,0м - 75е, 1,0м-85е
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может "Радио Образ"? http://www.lyngsat.com/intel12.html
sanbond
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это радио
(есть в списке радио каналов на этом спутнике)
прописывается как - glagol
tempo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Текущие данные приема:
TP N: 3
Frequency (MHz) = 12596.555
Symbol rate (KS/s) = 6665
Bandwidth (MHz) = 8.999
Polarization = Horizontal
Standard: DVBS
Rate = 3/4
Modulation Type = QPSK
Roll Off = 0.35
Spectrum IQ Swapped
Signal Power = -43 dBm
C/N = 12.50 dB
Теперь и у меня стабильно лочится FEC=3/4. ОСШ резко выросло. 12.50 dB - это в мультифиде, а напрямую еще выше будет.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tempo писал(а):
Sat-Digest, позвольте полюбопытствовать, на каком железе и каким софтом снят спектр?
Спектр снят при помощи прибора Планар ИТ-082.
Основная изюминка - он подключается к компьютеру через COM-порт и позволяет смотреть спектр на компьютере. Это радикально меняет наглядность представления данных, особенно если монитор с большим разрешением. ПО для компьютера пишется разработчиками прибора и периодически обновляется. Это самый недорогой прибор, который позволяет смотреть спектр с точностью до 1 МГц.
Перечисленные факторы и определили мой выбор. Рекомендую.
Есть ещё более доступная модель Планар ИТ-11, но там точность просмотра спектра - 10 МГц. Это много для поиска SCPC сигналов.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tempo писал(а):
.... 12.50 dB - это в мультифиде, а напрямую еще выше будет.
У меня вечером тоже 12,5 дб стало.
Konst34
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С форума ННТВ:
Петр1 писал(а):
Это тестовое вещание. Если все пройдет нормально, то переместимся на этот спутник.
Зам.гендиректора ННТВ П.Плетнев
http://www.nntv.nnov.ru/?id=36198&cnt=19&update=21.01.201111:15
setool3
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круто, если сигнал останется таким же сильным, то можно будет лепить такие мульты : 36+53(ф)+60+66 и 66+75+80(ф)+85+90. 13 и 14 градусов от фокуса это конечно далековато, но с маленьким запасом должен казать.
Серж66
СообщениеДобавлено: Пт Янв 21, 2011 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
центр Украины, погода пасмурная снег, 1.1 тарелка триакс
100% сигнал пока чётко.
Danel
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 7:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Эстонии тоже хорошо ловится. 1,4м фокус ,качество 75%
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
tempo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 8:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За ночь уровень сигнала вырос до 13,3-13,4 дб (в мультифиде). В данный момент это самый мощный сигнал с позиции 66°Е.
Серж66
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 9:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снег немного меньше стал, прописался канал Aktau казахстан 11488 V, 4123 на скайгейте 45%
adonis1
Откуда: Остров Сирос - Центральная Эгейского моря - Греция
СообщениеДобавлено: Сб Янв 22, 2011 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
I confirm the reception of the 12596 H freq. at 7.1 db
My region is out of russia footprint of Intelsat 17
Gibertini 1.55 Χ 1.66 ( 100.5°E -45.0°W) ku lnb Inverto Black Ultra 0.2db & Ku band Circular Uni Inverto BLACK Pro 0.2db / / / C-Band lnb Pauxis 13° K & Panorama 13°K . Receivers : Spiderbox HD 9000 - DR.HD F-15 - Openbox S11 HD .
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Спутниковый приём. Обсуждения. Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 11
