Автор |
Sat-Digest Site Admin
Добавлено: Пт Янв 07, 2011 23:17 Заголовок сообщения: |
sanbond писал(а): | Появился сигнал 11680 Н 6300 - сигнал мощный, но ничего не прописывается. |
У меня нет сигнала. Откуда информация?
Может этот сигнал там давно есть - в восточном луче Intelsat 702?
sanbond писал(а): | На сат24 пишут, что есть тестканал на 12515 V 3125, но сигнала там нет, еще пишут что "Спутник "Intelsat 702" покинул свою позицию 66Е, где его заменил спутник Intelsat 17. На данный момент спутник движется на восток.", но Актау также идет, может, его уже перевели, сигнал чуть подрос. |
По логике, если бы Актау перевели на новый спутник, то в российский луч, который лучше накрывает Актау. А российский луч - это горизонталка. Раз Актау работает как раньше, то и Intelsat 702 думаю стоит на месте. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Вернуться к началу |
skystar
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 0:16 Заголовок сообщения: |
ради справедливости ..
тот самый n2yo довольно ТОЧНО отслеживает болтанку,
по крайней мере, насколько я могу проверить с пиндюрочкой 4, 65 метра -
расхождений нет, спутник вегда там, где его "рисуют"
про 66Е ..
Актау вчера вещал довольно долго, щас - 23.00 по Будапешту - уже спит,
на 12515 V вчера был тесткард, сегодня - тишина, сигнал был выше крыши,
также есть что-то на 11678, но на 4 мера не лочится, чут-чуть не хватает
setool3
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 4:06 Заголовок сообщения: |
Sat-Digest писал:
Цитата: | А вот частотный план.
Ширина прямоугольников соответствует ширине транспондеров - соответственно 36, 41 или 72 МГц.
Российский луч:
10950-11200H
11450-11600H
12500-12750H
Это 8 транспондеров по 72 МГц. Достаточно много! |
Транспондеров то в российском луче 8, но 3 транспондера с частотами (12500-12750H) придется делить с африкой! Если посчитать количество транспондеров на картинке, которую представил Sat-Digest, то можно насчитать 24 транса по 72 МГц. Получается что 3 транспондера переключаемые. И кому достанутся эти 3 транспондера? Вы наверное уже догадываетесь. |
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 4:26 Заголовок сообщения: |
setool3 писал(а): | Sat-Digest писал:
Российский луч:
10950-11200H
11450-11600H
12500-12750H
Действительно, не обратил внимание, что на частотном плане общее количество транспондеров по 72 МГц - 24, а в характеристиках - 21. Выходит таки три транспондера переключаемых.
Они ж их по потребностям переключать будут. Если будет спрос из России, то на Россию и будут использовать.
Ещё раз картинки для наглядности:
Андрей Ищенко. |
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 9:23 Заголовок сообщения: |
skystar писал(а): | ради справедливости ..
.... | Да не отслеживает он ничего, как вы не понимаете. Почему он по вашему несколько недель "отслеживал" болтанку W7, когда W7 уже давно был на геостационарной орбите и вёл вещание телеканалов?
Всё, что показывает n2yo, это компьютерная эмуляция. Которая совпадает с реальностью лишь в случае, если кто-то дал n2yo правильные данные, для компьютерной эмуляции. А если данные не были вовремя получены, так эмуляция и продолжается согласно старых правил.
Сколько уже там было случаев, когда движущиеся с постоянной скоростью во временную позицию спутники пролетали мимо неё, а спустя пару дней как по щучьему веленью в один момент телепортировались обратно, точно куда надо. Просто потому, что они в начале не знали, где должен спутник остановился и продолжали "отслеживать" со старыми параметрами его движение в бесконечность.
Никто не спорит, что в большинстве случаев n2yo выдаёт абсолютно правильную информацию. Только далеко не всегда можно проверить, относится ли нужный случай к большинству или нет. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
sanbond
Зарегистрирован: 24.05.2006 Сообщения: 64 Откуда: Казахстан, Тараз
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 9:31 Заголовок сообщения: |
to: Sat-Digest
инфомация с сат24ру,
на момент написания вчерашнего поста и этого качество сигнала с 11680Н6300 по Дриму800НД (Китай) 1,8 литая прямофокус - 74%, юг Казахстана.
На 12515V3125 сигнала у меня нет,
Актау сегодня снова сигнал ниже - 42%, вчера был 50%. _________________ DM 800 HD PVR (China), 1.8Ku литая, 24"акт-р: 1W--108 E
DM 800 HD PVR (China), 1.8 Ku+C сегм.18"акт-р:9е-140е
1,2м - 56е, 1,0м - 13е, 1,0м - 75е, 1,0м-85е |
SAVATEY
Зарегистрирован: 07.01.2011 Сообщения: 27 Откуда: ПФО. Пермский край.
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 10:37 Заголовок сообщения: |
Принимаю ломовой сигнал на 11077V SR:2290. качество 100%.Прописалось 3 канала, но картинки нет.
Актау у нас идёт 27-30%. _________________ Офсет 1.2м GI - S8120. OPENBOX X820CI. DSR -8001PREMIUM. Мотор EuroDremGtr 1800AM. 103E.96E.90E.85E.75E.66E.56E.55E.53E.49E.46E.45E.42E.39E.36E.30E.21E.19E.16E.13E.10E.9E.7E.5E.0,8W.4W.5W.11W. |
sanbond
Добавлено: Сб Янв 08, 2011 18:59 Заголовок сообщения: |
это со старого Intelsat 702, дата сигнал, он там с позапрошлого года. _________________ DM 800 HD PVR (China), 1.8Ku литая, 24"акт-р: 1W--108 E
adonis1
Зарегистрирован: 01.02.2010 Сообщения: 57 Откуда: Остров Сирос - Центральная Эгейского моря - Греция
Добавлено: Вс Янв 09, 2011 11:28 Заголовок сообщения: |
Until now , there are no reception reports of Intelsat 17 in Greece , at all frequencies above . _________________ Gibertini 1.55 Χ 1.66 ( 100.5°E -45.0°W) ku lnb Inverto Black Ultra 0.2db & Ku band Circular Uni Inverto BLACK Pro 0.2db / / / C-Band lnb Pauxis 13° K & Panorama 13°K . Receivers : Spiderbox HD 9000 - DR.HD F-15 - Openbox S11 HD . |
vasilich07
Добавлено: Вс Янв 09, 2011 12:55 Заголовок сообщения: |
SAVATEY писал(а): | Принимаю ломовой сигнал на 11077V SR:2290. качество 100%.Прописалось 3 канала, но картинки нет.
Актау у нас идёт 27-30%. |
А наюге Пермского края 11077 также под 100, а Актау 58% по шкале Азбокса _________________ Xtrend ET9000 HD Twin, Azbox Elit HD
Panasonic VIERA TX-PR50U10,
Супрал 120 + Stab HH 120 от 4 W до 96,5 E |
ttalex
Зарегистрирован: 28.04.2005 Сообщения: 131 Откуда: Latitude: 50.83° Longitude: 4.33°
Добавлено: Вс Янв 09, 2011 15:18 Заголовок сообщения: |
Igor Ivlev писал(а): | rimstiklas писал(а): | http://www.n2yo.com/?s=23124 |
В прошлом году, году, когда свежезапущенный спутник Eutelsat W7 уже оттестировался в спецпозиции, перегнался в постоянную позицию и НАЧАЛ ВЕЩАНИЕ В ПОСТОЯННОЙ ПОЗИЦИИ, согласно ресурсу n2yo он всё ещё в течение нескольких недель никак не мог выйти на геостационарную орбиту
Так как я знаю владельца сайта n2yo лично и сам регулярно присылаю ему новые норады, чтобы он их добавил в список геостационарных спутников, я специально спрашивал у него почему бывают такие ошибки. Позволю себе немного прояснить ситуацию:
Местоположение геостационарных спутников у него считается несколько более "тяжелым" скриптом, чем для объектов на других орбитах. Чтобы не перегружать сервер и логично предполагая что спутники хоть и "гео", но все-таки "стационарные" он полный пересчет всего их списка запускает вручную когда есть возможность. Поправить все это он естественно может, просто у него это не приоритетная задача. Ну ошибся он тогда, в конце концов, все мы ошибаемся!
Igor Ivlev писал(а): | Дорогой очередной друг с одним сообщением, желающий удивить всех открытием такого "крутого" ресурса, как n2yo.
А всё потому, что ресурс n2yo даёт только ту информацию, которую ему кто-то предоставит. Нет обновлений со стороны, нет обновлений на n2yo. А потому веры к n2yo никакой нет. |
Поддержка такого действительно "крутого" ресурса занимает уйму времени и денег и вместо того чтобы критиковать, лучше бы спасибо сказали!
Кстати, еще можно смотреть позиции геостационарных спутников здесь: http://www.satellite-calculations.com/Satellite/satellitelist.html
Jens не так давно сделал эту страницу и обновляет ее данными из селестрака каждые 5 минут.
Успехов!
Igor Ivlev писал(а): | rimstiklas писал(а): | http://www.n2yo.com/?s=23124 | Дорогой очередной друг с одним сообщением, желающий удивить всех открытием такого "крутого" ресурса, как n2yo.
В прошлом году, году, когда свежезапущенный спутник Eutelsat W7 уже оттестировался в спецпозиции, перегнался в постоянную позицию и НАЧАЛ ВЕЩАНИЕ В ПОСТОЯННОЙ ПОЗИЦИИ, согласно ресурсу n2yo он всё ещё в течение нескольких недель никак не мог выйти на геостационарную орбиту. А всё потому, что ресурс n2yo даёт только ту информацию, которую ему кто-то предоставит. Нет обновлений со стороны, нет обновлений на n2yo. А потому веры к n2yo никакой нет. |
_________________ Саша ака ttalex aka Satbeams
DM800, DM500, TBS-6925
DeltaStar Gregorian 120 45W-...-57E
SMW 1400 Jumbo с мотором
T90 |
Добавлено: Вс Янв 09, 2011 21:15 Заголовок сообщения: |
ttalex писал(а): | ...Местоположение геостационарных спутников у него считается несколько более "тяжелым" скриптом, чем для объектов на других орбитах. Чтобы не перегружать сервер и логично предполагая что спутники хоть и "гео", но все-таки "стационарные" он полный пересчет всего их списка запускает вручную когда есть возможность. Поправить все это он естественно может, просто у него это не приоритетная задача. Ну ошибся он тогда, в конце концов, все мы ошибаемся!... | Вы всего лишь подтвердили моё утверждение, что данный ресурс всего лишь эмулирует положение спутников.
А то мне уже не раз уже встречались личности, которые с пеной у рта доказывали, что это не компьютерная модель, а реально отслеживаемые движения спутников. И что данный ресурс является чуть ли не официальным сайтом NASA.
По теме. Судя по тому, что сигнал Актау у меня последние 2 дня на 3 дБ ниже, чем когда либо раньше (и идёт нормально лишь благодаря FEC=1/2), смею предположить, что переключение на Интелсат 17 всё же состоялось и падение сигнала связано с использованием европейского (гораздо более слабого, чем российского в наших местах) луча. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
ttalex
Добавлено: Вс Янв 09, 2011 22:37 Заголовок сообщения: |
Извиняюсь за оффтоп...
Уникальность n2yo состоит в том, что публично доступные данные представлены в удобном, визуализированном и легко доступном виде. Это безусловно компьютерная модель, но ничего лучше пока не придумали (TLE).
Есть еще модель от AGI (ссылка открывается в Google Earth), которая на мой взгляд гораздо нагляднее, но в силу разных причин менее удобна и популярна чем n2yo (попробуйте там найти например Intelsat-17! ---).
В конце концов каждый сам выбирает во что верить!
T90 |
vlad-i-mir2009
Добавлено: Вс Янв 09, 2011 23:26 Заголовок сообщения: |
Полезный ресурс - спора нет.
Но перестал слепо верить, когда Amos3, спустя несколько часов
после запуска стал пикировать к берегам "зелёного" континента.
В том момент, наверное все, кто лично не знал владельца сайта,
борт похоронили (долго будет работать, не смотря на недолёт ). _________________ 96.5E - 24.5W (GI 1.0м+ HH STAB+ GI-S890, GI-S801, SS2). |
skystar
Добавлено: Пн Янв 10, 2011 3:06 Заголовок сообщения: |
ttalex писал(а): | ... попробуйте там найти например Intelsat-17! ---)... | у меня получилось !
по сабжу - по мне хоть юные следопыты или комсоколки-красавицы "рисуют" болтанку,
главное - что спутник ТАМ, а пока летит "пустой" - меня он не интересует
а так ловить "пьяниц" - весьма тяжело, уж очень они не "там", где их ожидают,
пример - 103.0°E для меня при горизонте 96,5Е
Добавлено: Чт Янв 13, 2011 17:34 Заголовок сообщения: |
Просмотрел только что позицию 66Е спектроанализатором.
В горизонталке (российский луч) пусто совсем.
Вертикалку прошёл слепым поиском - ничего нового.
Ждём дальше. _________________ С уважением,
Андрей Ищенко. |
Добавлено: Вт Янв 18, 2011 22:51 Заголовок сообщения: |
При очередной проверке горизонталки обнаружил на спектре следующую картину. Думаю это уже Intelsat 17. Однако слепой поиск ничего не находит. Очевидно, это не DVB сигналы.
Андрей Ищенко. |
Добавлено: Чт Янв 20, 2011 20:20 Заголовок сообщения: |
Сегодня на спектре обнаружились сигналы и в верхнем диапазоне!
Слепым поиском находится сигнал на 12596H, DVB-S, SR 6666.
Сигнал нормально не лочится, но разглядел, что это пакет Нижнего Новгорода, работающий на 45Е, 11674V.
Шкала качества в Openbox 810 прыгает от 0 до 60%. Чаще 0.
А на спектре горбик стоит стабильно.
Вот горизонталка вверху.
Андрей Ищенко. |
N Stanislav
Добавлено: Чт Янв 20, 2011 20:37 Заголовок сообщения: |
Странно, у меня тоже самое. _________________ 2.5м 15W-76E (C circular +Ku) 3.8м 17Е-113Е (C linear + Ku)
Skype: nstanislav_satellite |
tempo
Зарегистрирован: 21.01.2011 Сообщения: 528 Откуда: 47.5°N, 42.2°E
Добавлено: Пт Янв 21, 2011 8:31 Заголовок сообщения: |
Вчерашние результаты слепого поиска опубликовал на другом форуме (satsat.info/sputnikovye-novosti/16309-intelsat-17-a-2.html). Текст длинный, дублировать здесь нет смысла. Вот что утром было залочено:
TP N: 3
Frequency (MHz) = 12596.554
Symbol rate (KS/s) = 6666
Bandwidth (MHz) = 9.000
Polarization = Horizontal
Standard: DVBS
Rate = 3/4
Modulation Type = QPSK
Roll Off = 0.35
Spectrum IQ Not Swapped
Signal Power = -43 dBm
C/N = -10.00 dB
или:
TP N: 3
Frequency (MHz) = 12596.560
Symbol rate (KS/s) = 6665
Bandwidth (MHz) = 8.999
Standard: DVBS
Rate = 1/2
Roll Off = 0.35
Spectrum IQ Swapped
C/N = -10.00 dB
Коэффициент коррекции ошибок лочится неуверенно, то 1/2, то 3/4. Вчера проскакивал еще и 2/3. Это из-за зашумленного сигнала, видимо (-10 дб), хотя его мощность велика (-43 dBm).
Условия приема: Ростовская область, Супрал 0,9, боковой конвертер в мультифиде (центр на 59°Е), карта Omicom S2 PCI r.3 + экспериментальный софт для слепого поиска.
Sat-Digest, позвольте полюбопытствовать, на каком железе и каким софтом снят спектр? |
