Автор |
yorick Модератор
Добавлено: Вт Апр 16, 2024 16:47 Заголовок сообщения: |
Позиция генерального директора компании ULA на экономику повторного использования ракет
Взгляд генерального директора компании ULA (которая выставлена на продажу) Тори Бруно на экономику повторного использования ракет как это делает SpaceX: «Наша оценка по-прежнему составляет около 10 рейсов в среднем по флоту для достижения постоянной точки безубыточности… и никто даже близко не приблизился».
Еще нет…
“Подумайте об этом так. Вы снава вкладываетесь в ракету, чтобы ее можно было использовать повторно. Возвращение ракеты в атмосферу добавляет много-много вещей. Таким образом, индивидуальный ускоритель, созданный для повторного использования, стоит дороже, чем если бы он был настроен как одноразовый. Вот почему полет на бустере дважды не означает, что он будет стоить вдвое дешевле за полет.
– Второй комплект авионики
– Разработка и обслуживание нового и дополнительного программного обеспечения для управления входом в атмосферу, конечным полетом и посадкой.
– Второй комплект аккумуляторов большей емкости для дополнительных активных систем обратного хода.
– Аэродинамические поверхности управления, исполнительные механизмы и электроника управления аэродинамическими поверхностями.
– Датчики посадки, процессоры данных и интерфейсная электроника
– Посадочные опоры
– Гидравлические или электромеханические системы и управляющая электроника для опорных стоек.
– Теплозащитный экран из высокотемпературного материала вместо легкой и недорогой композитной версии.
– Другие высокотемпературные металлические конструкции вместо легкого и недорогого алюминия в кормовой части для большей живучести при входе в атмосферу.
– Болтовые или легкие сварные кормовые концевые конструкции и интерфейсы для облегчения замены и ремонта.
Логистика
– Флот кораблей или аварийно-спасательных барж.
– Дополнительные услуги наземного транспорта для возврата восстановленных ускорителей на завод для ремонта.
– Посадочные площадки и их обслуживание.
Ремонт
– Обширные проверки
– Замена деталей, которые не могут быть восстановлены с экономической точки зрения.
– Восстановление деталей, подвергшихся воздействию тепловой среды при входе в атмосферу.
– Инструменты, процессы и конструкции для достижения 6-недельного оборота или около того (несколько раз это средний показатель, который был продемонстрирован на сегодняшний день)
Этот список будет во много раз превышать первоначальную стоимость одноразовой версии этой конструкции многоразового ускорителя.
В зависимости от того, сколько затрат мы добавили на оборудование, логистику восстановления, операции по восстановлению и влияние на стоимость полученного в результате снижения производительности, вам потребуется определенное количество рейсов, чтобы окупить все эти затраты. Тогда и только тогда дополнительные рейсы начнут экономить деньги.
Безубыточная скорость полетов должна достигаться как средняя по флоту, поскольку вы делаете эти инвестиции по всему флоту. Например, если один ускоритель совершает всего 5 полетов, это не будет таким уж экономически значимым, если другие бустеры совершат только 1 или 2 полета.
Если посмотреть по-другому: если ракета-носитель терпит крушение при попытке приземлиться во время своего первого полета, следующий должен будет учитывать его безубыточность, плюс дефицит безубыточности для того, который разбился. Или следующим нескольким вместе придется установить свои собственные квоты плюс свою долю потерь.
Косвенно, но все же связанное с экономикой, это влияние на производительность. Все это дополнительное оборудование тяжелое. Для обратного входа также требуется много топлива. Вместе они оказывают большое влияние на массу носителя, который можно вывести на любую орбиту. Для выделенных запусков, у которых есть запас производительности, это не имеет значения. Однако для миссий, которые этого не делают, или для полетов, которые можно было бы использовать совместно, вам чаще приходится использовать более крупную и дорогую базовую ракету, чем в противном случае.
Как вы можете себе представить, мы моделируем это тщательно. По нашей оценке, среднее число полетов по-прежнему составляет около 10, чтобы достичь стабильной точки безубыточности для повторного использования обратноходового типа. Интересно, что именно эту цель первоначально сформулировал SX.
Вы также можете представить, что мы наблюдали и отслеживали.
Наша текущая оценка такова, что 10 остается в силе и что никто даже близко не приблизился к демонстрации этих целей экономической устойчивости.
aboutspacejornal _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
Вернуться к началу |
yorick Модератор
Добавлено: Ср Апр 17, 2024 14:03 Заголовок сообщения: |
Китай 21 апреля планирует 21 апреля с.г. запустить ракету-носитель Long March 2D
Китай 21 апреля 2024 года планирует запустить ракету-носитель Long March 2D («Чанчжэн-2Г») со стартового комплекса 3 (LC-3/LA-1) Центра запуска спутников Сичан. Полезная нагрузка пока неизвестна.
Long March 2C (LM-2D или Chang Zheng 2D, CZ-2D) — китайская двухступенчатая орбитальная ракета-носитель, используемая в основном для запуска спутников на низкую околоземную и солнечно-синхронную орбиты. Производится Шанхайской академией технологии космических полетов (SAST). Ракета является двухступенчатой версией ракеты-носителя Long March 4. Ракета Long March 2D отправилась в свой первый полет 9 августа 1992 года. Ракета считается достаточно надежной — из более чем 80 запусков есть только один частично неудачный.
Характеристики ракеты:
Высота ракеты — 41 м.
Диаметр — 3,35 м.
Вес — 232,25 т.
Полезная нагрузка на НОО — 3,5 т.
Полезная нагрузка на ССО — 1,3 т.
На первой ступени ракеты установлены четыре двигателя открытого цикла YF-21C. Вторая ступень работает на одном двигателе YF-24C. В качестве топлива на двух ступенях используется несимметричный диметилгидразин (НДМГ) и окислитель — тетраоксид диазота.
lookintothe _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Чт Апр 18, 2024 16:00 Заголовок сообщения: |
SpaceX запустила в космос новую партию спутников Starlink
Компания SpaceX осуществила запуск очередной партии из 23 интернет-спутников Starlink. Об этом сообщает Space.com.
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 23 спутниками на борту был осуществлен с космодрома во Флориде в среду в 23.26 по киевскому времени.
Первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю примерно через 8,5 минут после запуска. Она вертикально приземлилась на беспилотное судно SpaceX "Just Read the Instructions" в Атлантическом океане.
Развертывание спутников произошло на низкой околоземной орбите примерно через 65 минут после запуска.
epravda _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Пт Апр 19, 2024 12:43 Заголовок сообщения: |
SpaceX выполнила 40-й орбитальный пуск с начала года — в космос отправились 23 спутника Starlink
Американская аэрокосмическая компания SpaceX отправила 18 апреля на низкую околоземную орбиту 23 спутника Starlink в рамках 40-й миссии с начала 2024 года. Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками на борту состоялся с площадки станции Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде в 18:40 EDT (19 апреля в 1:40 мск).
Спустя 8,5 минут после старта первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю, совершив мягкую посадку на беспилотную морскую платформу SpaceX A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане. По данным SpaceX, это был седьмой запуск данной первой ступени.
27 из 40 запусков ракет SpaceX в 2024 году были направлены на расширение группировки Starlink. Как сообщает ресурс Space.com со ссылкой на данные астрофизика и специалиста по спутниковому слежению Джонатана Макдауэлла (Jonathan McDowell), в настоящее время спутниковая группировка Starlink состоит из более чем 5760 действующих космических аппаратов.
Следует отметить, что в число 40 орбитальных миссий SpaceX не входит запуск 14 марта гигантской ракеты SpaceX Starship, предназначенной для доставки людей и грузов на Луну, Марс и за пределы Солнечной системы. Это был третий испытательный полёт космического корабля, признанный успешным, хотя и завершился его потерей.
3dnews _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Пн Апр 22, 2024 19:18 Заголовок сообщения: |
На 23 апреля 2024 г. запланирован пуск РН Falcon 9 Block-5
23 апреля 2024 года в 01:40 по МСК запланирован пуск РН Falcon 9 Block-5 с миссией Starlink 6-53 с пусковой площадки SLC-40 космодрома на мысе Канаверал, Флорида, США.
В рамках миссии на орбиту будут запущены неназванное количество спутников Starlink v2 Mini. Номер первой ступени на данный момент неизвестен.
Посадка первой ступени планируется на автономную платформу JRTI в Атлантическом океане.
Также планируется спасение створок обтекателя.
yorick Модератор
Добавлено: Ср Апр 24, 2024 16:34 Заголовок сообщения: |
Космическая миссия "Шэньчжоу-18" отправится к орбитальной станции КНР 25 апреля
Запуск запланирован на 15:59 мск.
Пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-18" с тремя тайконавтами на борту отправится к китайской космической станции 25 апреля. Об этом сообщил на брифинге заместитель директора Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян.
"Космический корабль "Шэньчжоу-18" запустят в четверг в 20:59 [15:59 мск]", - сказал Линь Сицян. Он рассказал, что экипаж корабля составляют тайконавты Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу. Е Гуанфу - командир корабля.
Экипаж пробудет на орбите около шести месяцев. Он должен вернуться на площадку Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая в конце октября. Экипаж "Шэньчжоу-17", находящийся сейчас на орбите, вернется на Землю 30 апреля после совершения ротации тайконавтов на станции.
Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты по исследованию астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая готова для международного сотрудничества.
tass _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Чт Апр 25, 2024 15:24 Заголовок сообщения: |
Rocket Lab вывела на орбиту экспериментальный аппарат NASA с 9-метровым солнечным парусом
Космический оператор Rocket Lab произвёл успешный запуск ракеты Electron, которая помогла вывести на орбиту южнокорейский спутник для наблюдения за Землёй и аппарат NASA с солнечными парусами.
Ракета Rocket Lab Electron стартовала с космодрома в Новой Зеландии 24 апреля в 10:33 по местному времени (01:33 мск) — всего через 16 минут после того, как Starlink во Флориде отправила на орбиту 23 своих спутника Starlink. Одной из полезных нагрузок стал небольшой (размером с тостер) аппарат NASA ACS3 (Advanced Composite Solar Sail System) с солнечным парусом. Солнечные паруса используют давление солнечного света для приведения космического аппарата в движение — аналогичным образом земные морские корабли ловят ветер. Такой способ передвижения в космосе, очевидно, не требует топлива, и многие исследователи возлагают на него большие надежды — ранее его использовали японский аппарат Ikaros и спутник LightSail 2 некоммерческой организации «Планетарное общество».
В миссии ACS3 испытают развёртывание композитных стрел, которые будут удерживать солнечный парус размером около 9 м с каждой стороны (80 м2). Полученные в ходе испытания данные помогут в проектировании крупномасштабных солнечных систем для спутников раннего оповещения о космической погоде, миссий по обнаружению астероидов и других малых тел, а также миссию по наблюдению полярных регионов Солнца, пояснили в Rocket Lab.
ACS3, однако, был второстепенной полезной нагрузкой в миссии, которую оператор обозначил как «Beginning of the Swarm» («Начало роя»). Основной стал спутник NEONSAT-1, разработанный Исследовательским центром спутниковых технологий при Корейском институте передовых технологий (KAIST). При помощи камеры высокого разрешения и системы искусственного интеллекта спутник станет осуществлять мониторинг и предупреждать о стихийных бедствиях вдоль береговой линии Кореи. В 2026 и 2027 гг. будут запущены дополнительные аппараты группировки NEONSAT — видимо, этим объясняется название миссии.
Два аппарата были доставлены на разные орбиты. NEONSAT-1 был развернут на высоте 520 км примерно через 50 минут после старта, а через 55 минут на высоте 1000 км был размещён ACS3, как и планировалось. Миссия стала пятым орбитальным запуском Rocket Lab и 47-м в истории компании. Все за исключением четырёх стартовали с площадки в Новой Зеландии, а для остальных использовалась лётная база NASA Вирджинии (США). Rocket Lab стремится сделать первую ступень своей 18-метровой ракеты Electron многоразовой — в некоторых предыдущих миссиях компания поднимала ракеты-носители из моря, чтобы использовать их повторно в предстоящих запусках. Но в рамках последней миссии таких операций не было.
yorick Модератор
Добавлено: Пт Апр 26, 2024 15:53 Заголовок сообщения: |
Китай запустил в космос пилотируемый корабль с тремя тайконавтами
Китай в четверг запустил пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-18" (Shenzhou-18 ) с тремя тайконавтами на свою орбитальную станцию "Тяньгун" (Tiangong). Об этом сообщает Xinhua.
На околоземную орбиту космический корабль вывела ракета-носитель Long March-2F, стартовавшая с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби на северо-западе Китая в 15:59 по Киеву.
В составе миссии «Шэньчжоу-18» – тайконавты Ли Цун, Ли Гуансу и командир экипажа Е Гуанфу, для которого это уже второй полет на «Тяньгун». Он находился на орбитальной станции с октября 2021 по апрель 2022-го как астронавт миссии «Шэньчжоу-13».
Трое членов экипажа предварительной миссии, «Шэньчжоу-17», завершающих работу на космической станции, встретят новую команду, в течение пяти дней передадут им дела и вернутся на Землю 30 апреля.
Среди задач Шэньчжоу-18 - эксперименты и испытания в космической науке, деятельность в открытом космосе , транспортировка грузов и установка и восстановление оборудования для повышения эффективности работы космической станции.
Экипаж должен провести около 90 экспериментов в области базовой физики микрогравитации, космического материаловедения, космической науки о жизни, космической медицины и космических технологий. Тайконавты также совершат два или три выхода в открытый космос.
Уникальной задачей для трех пилотов станет выращивание рыбок в условиях невесомости, для чего планируется создать упрощенную версию водной экосистемы в аквариуме объемом 1,25 л, который будет вмещать четыре рыбки данио и водоросли. Этот эксперимент должен помочь изучить, как космическая среда влияет на их рост и системный баланс. В случае успеха, это будет знаменовать значительный прорыв в выращивании позвоночных в космической программе Китая.
Следующим китайские ученые планируют проведение экспериментов в космосе на плодовых мушках и мышах.
Еще одной важной задачей станет эксперимент по выращиванию растений, цель которого состоит в анализе изменений в функции и экспрессии генов растительных стволовых клеток в условиях микрогравитации. Исследование должно помочь с выведением культур, способных адаптироваться к условиям космоса.
Для эксперимента отобрано более 100 семян арабидопсиса - распространенного на Земле цветочного растения, которое будет выращивать в космосе в течение примерно четырех недель, после чего тайконавты заморозят их при температуре минус 80°С и отправят на Землю для анализа и исследования.
Команда также проведет молекулярное исследование совместного происхождения белков и нуклеиновых кислот и протестирует недавно разработанный материал для покрытия космического корабля.
ukrinform _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Пн Апр 29, 2024 16:45 Заголовок сообщения: |
Корабль Cargo Dragon отстыковался от МКС для возвращения на Землю
Аппарат доставит образцы научных исследований, проведенных на станции, в том числе более 11 км оптоволокна, произведенного на МКС в рамках эксперимента Flawless Space Fibers.
Американский космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX провел отстыковку от Международной космической станции (МКС). Трансляция велась на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Отстыковка состоялась в 13:10 по времени Восточного побережья США (20:10 мск). Контроль за отстыковкой со станции осуществляла астронавт NASA Трейси Дайсон. Ожидается, что аппарат приводнится у побережья Флориды 30 апреля и доставит на Землю образцы научных исследований, проведенных на станции, в том числе более 11 км оптоволокна, произведенного на МКС в рамках эксперимента Flawless Space Fibers, а также другие грузы, общий вес которых составляет порядка 1,8 тонны.
Корабль в рамках 30-й коммерческой миссии по доставке грузов на орбиту прибыл на станцию 23 марта, таким образом Cargo Dragon провел на МКС порядка пяти недель.
Грузы на станцию с американской стороны, помимо Cargo Dragon производства SpaceX, доставляют корабли Cygnus корпорации Northrop Grumman. Однако последние при возвращении на Землю сгорают в плотных слоях атмосфер
yorick Модератор
Добавлено: Ср Май 01, 2024 1:46 Заголовок сообщения: |
Япония 30 июня запустит ракету-носитель H3 с космодрома Танэгасима
Как говорится в сообщении JAXA, ракета должна будет вывести на орбиту спутник ALOS-4, предназначенный для оценки воздействия стихийных бедствий.
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) 30 июня осуществит запуск новой ракеты-носителя тяжелого класса H3 с космодрома Танэгасима на юго-западе страны.
Как говорится в сообщении ведомства, ракета должна будет вывести на орбиту спутник ALOS-4, предназначенный для оценки воздействия стихийных бедствий, таких как землетрясения и проливные дожди. Это будет третий по счету запуск новой ракеты-носителя, которая должна стать основной в распоряжении JAXA.
При первом запуске H3 в 2023 году двигатель второй ступени не удалось запустить из-за короткого замыкания в системе зажигания. В результате японские специалисты инициировали самоуничтожение ракеты. Вторая попытка в феврале текущего года прошла успешно.
H3 - крупнейшая ракета-носитель Японии, работающая на жидком топливе. Ее длина составляет 63 м, диаметр - 5,2 м, грузоподъемность - от 4 до 6,5 тонны. При этом длина и вес первой ступени могут меняться из-за разных типов двигателя и наличия ускорителей.
Разработка ракеты началась в 2013 году. Компания Mitsubishi Heavy Industries потратила на эти цели около 200 млрд иен ($1,32 млрд). Для создания некоторых деталей новой ракеты использовались 3D-принтеры, что позволило снизить стоимость ее производства.
В настоящее время JAXA использует ракету H-2A, которая эксплуатируется с начала 2000-х годов. Это одна из самых надежных в мире ракет: из 46 запусков 45 завершились успешно. Один запуск H-2A обходится Японии в 10 млрд иен ($66,4 млн), что значительно дороже мировых аналогов. H3 позволит сократить эту сумму вдвое, повысив конкурентоспособность Японии в космической сфере. Кроме того, ее грузоподъемность на 30% выше, чем у предыдущей модели, что также может повысить ее привлекательность для потенциальных заказчиков.
yorick Модератор
Добавлено: Чт Май 02, 2024 18:00 Заголовок сообщения: |
Названа дата первого пуска ракеты New Glenn
Первый пуск ракеты New Glenn состоится 29 сентября. Об этом сообщил в своем выступлении Ник Бенардини, сотрудник комитета NASA по планетарной защите.
Ракета New Glenn разрабатывается компанией Blue Origin с 2012 году. Она имеет двухступенчатую конструкцию. Ее высота составляет 98 метров, диаметр — 7 метров. Ракета сможет выводить до 45 тонн груза на низкую орбиту и до 13,6 тонны груза на геостационарную орбиту.
Первая ступень New Glenn оснащена семью двигателями BE-4, работающими на смеси метан-кислород. Она является многоразовой и после отделения будет приземляться вертикально. Таким образом, по замыслу конструкторов она сможет конкурировать с ракетами SpaceX. Вторая ступень будет использовать иную топливную смесь, в виде водорода и кислорода. В прошлом Blue Origin заявляли, что в будущем намерены создать полностью многоразовую версию второй ступени New Glenn.
За время разработки проект New Glenn столкнулся с рядом трудностей, из-за которых ввод ракеты в эксплуатацию неоднократно переносился. Но в этом году ее первая и вторая ступень были доставлены на мыс Канаверал. Специалисты New Glenn также разместили на стартовой площадке массогабаритный симулятор ракеты, отработав процедуру ее установки.
В рамках своей дебютной миссии ракета должна будет отправить к Марсу пару зондов EscaPADE. Они предназначены для изучения магнитосферы и атмосферы Красной планеты, а также того, как они взаимодействуют с солнечным ветром.
Стоит отметить, что на данный момент дата пуска New Glenn известна лишь из презентации NASA. Сама Blue Origin пока что не называла никаких конкретных сроков полета своего носителя.
universemagazine _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Пт Май 03, 2024 14:35 Заголовок сообщения: |
Запущена группа спутников Starlink-6.55
3 мая 2024 г. в 02:37 UTC (05:37 мск) с площадки SLC-40 Станции КС США “Мыс Канаверал” (шт. Флорида, США) стартовыми командами компании SpaceX при поддержке боевых расчётов 45-го Космического крыла КС США выполнен пуск РН Falcon-9FT Block-5 (F9-330) с очередной группой спутников Starlink (group 6.55, 23 шт.).
Пуск успешный, космические аппараты выведены на околоземную орбиту.
Использовавшаяся в 19-й раз 1-я ступень В1067 после выполнения программы полёта совершила посадку на морскую платформу ASOG, находившуюся в акватории Атлантического океана.
novosti-kosmonavtiki _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Сб Май 04, 2024 22:10 Заголовок сообщения: |
Китай запустил историческую миссию для получения образцов с обратной стороны Луны
Китай запустил зонд "Chang'e-6" для возвращения образцов камней и почвы из древнего бассейна Южного полюса-Айткен на дальней стороне Луны, что является первой такой миссией в мире.
Китай в пятницу запустил космический корабль без экипажа с почти двухмесячной миссией по доставке камней и грунта с обратной стороны Луны, став первой страной, которая сделала такую амбициозную попытку, пишет Reuters.
Long March-5, самая большая ракета Китая, вылетела в 17:27 по пекинскому времени (09:27 по Гринвичу) с космодрома Вэньчан на южном острове Хайнань с зондом Chang'e-6 весом более 8 тонн.
Chang'e-6 имеет задачу совершить посадку в бассейне Южный полюс - Эйткен на обратной стороне Луны, который постоянно обращен от Земли, после чего он достанет и, как ожидается, вернет образцы.
Запуск знаменует собой еще одну веху в китайской программе исследования Луны и космоса.
"Для нас является определенной загадкой, как Китаю удалось разработать такую амбициозную и успешную программу за такое короткое время", - сказал Пьер-Ив Меслен, французский исследователь, который работает над одной из научных задач миссии Chang'е-6.
На запуске присутствовали ученые, дипломаты и представители космических агентств из Франции, Италии, Пакистана и Европейского космического агентства, все из которых имеют на борту Chang'e-6 полезную нагрузку для изучения Луны.
Но по словам Гэ Пинга, заместителя директора Программы исследования Луны и космоса Китайского национального космического управления (CNSA), ни одна американская организация не подала заявку на получение места для полезного груза.
Законодательство США запрещает любое сотрудничество космического агентства США NASA с Китаем.
После того, как зонд отделится от ракеты, ему понадобится четыре-пять дней, чтобы достичь орбиты Луны. В начале июня через несколько недель, как ожидается, он приземлится.
Оказавшись на Луне, зонд проведет два дня, выкапывая 2 килограмма образцов, прежде чем вернуться на Землю, где он, как ожидается, приземлится во Внутренней Монголии.
Окно зонда для сбора образцов на дальней стороне составляет 14 часов, по сравнению с 21 часом для ближней стороны.
Гэ сказал, что научная ценность Chang'e-6 заключается в геологическом возрасте бассейна Южный полюс - Эйткен, который, по оценкам его команды, составляет примерно 4 миллиарда лет, что намного старше образцов, ранее привезенных Советским Союзом и Соединенными Штатами, которым было около 3 миллиардов лет, а также образцы возрастом 2 миллиарда лет с Chang'e-5.
Кроме открытия новой информации о ближайшем к Земле небесном теле, Chang'e-6 является частью долгосрочного проекта по созданию постоянной исследовательской станции на Луне: Международной исследовательской станции Луны (ILRS), возглавляемой Китаем и россией.
Строительство такой станции станет форпостом для Китая и его партнеров в исследовании дальнего космоса.
"Мы знаем, что Луна может иметь ресурсы, которые могут пригодиться в будущем, поэтому Европейское космическое агентство, NASA, китайское агентство и другие во всем мире собираются на Луну", - сказал Джеймс Карпентер, руководитель офиса лунных наук ESA.
"Частью обоснования является понимание этих ресурсов", - сказал Карпентер.
У Вэйрэн, главный конструктор китайского проекта исследования Луны, выступая на Китайской космической конференции 2024 года в прошлом месяце, сказал, что "базовая модель" ILRS будет построена к 2035 году.
В 2018 году Chang'e-4 совершил первую беспилотную посадку Китая на Луну, также на обратной стороне. В 2020 году Chang'e-5 стал первым случаем, когда люди получили лунные образцы за 44 года, а Chang'e-6 может сделать Китай первой страной, получившей образцы со "скрытой" стороны Луны.
Образцы, привезенные Chang'e-5, позволили китайским ученым открыть новые подробности о Луне, в том числе точнее датировать промежуток времени вулканической активности на Луне, а также новый минерал.
unn _________________ OLED Panasonic TX-65HZ980E; Pioneer LX-5090; Vu+ Duo 4K; AX HD61 4K; DM8000; Inverto Premium ZXC 120cm, Strong SRT-DM2100 (90*E-30*W), many different cards&CAM's (incl. PRO) for Pay TV
yorick Модератор
Добавлено: Вт Май 07, 2024 18:04 Заголовок сообщения: |
Запуск первого пилотируемого корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing к МКС отложили
Во время трансляции Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщили, что решение приняли из-за проблем, возникших с клапаном ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance.
Запуск к Международной космической станции (МКС) первого пилотируемого корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing отложили. Об этом сообщили во время трансляции, которая велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Решение было принято из-за проблем, возникших с клапаном ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance. Экипаж, ранее занявший места в Starliner, эвакуировали. Дата нового запуска пока не объявляется.
ULA в X (ранее Twitter) подтвердила, что было принято решение "не продолжать подготовку к запуску".
Старт был запланирован на 22:34 6 мая по местному времени (05:34 7 мая мск) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). В экипаж входят астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Они должны были пробыть на МКС неделю. После этого Starliner по плану совершил бы мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико). Ожидалось, что основная задача полета будет состоять в проверке способности корабля доставлять экипажи к космической станции и возвращать их на Землю.
yorick Модератор
Добавлено: Ср Май 08, 2024 15:08 Заголовок сообщения: |
Пилотируемый корабль Starliner может отправиться к МКС до конца недели
Менеджер коммерческой программы полетов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Стив Стич отметил, что нет гарантий того, что запуск состоится в обозначенный им промежуток времени.
Запуск к Международной космической станции (МКС) первого пилотируемого корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing, который был запланирован на 6 мая и впоследствии отменен, может состояться до конца этой недели. Об этом сообщил менеджер коммерческой программы полетов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Стив Стич на пресс-конференции, транслировавшейся на сайте NASA.
"Что касается возможностей запуска, у нас есть возможность сделать это во вторник 7 мая в 22:11 по времени восточного побережья (05:11 мск 8 мая). Также есть несколько возможностей в конце недели - в пятницу и субботу. В пятницу запуск можно будет провести в 21:00 по времени восточного побережья (4:00 мск субботы)", - сказал он.
Стич отметил, что "в ближайшие 24 часа самое важное - изучить всю имеющуюся информацию, понять причины неисправности, проанализировать работу клапанов". "После этого мы предпримем следующие шаги и отправимся в полет тогда, когда будем готовы", - сказал он, добавив, что нет гарантий того, что запуск состоится в обозначенный им промежуток времени.
Запуск к МКС первого пилотируемого корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) был отменен в понедельник уже после того, как экипаж занял места в корабле. Решение было принято из-за проблем, возникших с клапаном ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance.
yorick Модератор
Добавлено: Чт Май 09, 2024 14:57 Заголовок сообщения: |
Первый пилотируемый корабль Starliner отправится к МКС не ранее 17 мая
Запуск к станции корабля корпорации Boeing был отложен из-за проблем, возникших с клапаном ракеты-носителя Atlas V компании ULA.
Запуск к Международной космической станции (МКС) первого пилотируемого корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing, который был запланирован на 6 мая и впоследствии отложен, состоится не ранее 17 мая. Об этом сообщило во вторник Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Это на семь дней позднее объявленного ранее переноса полета на 10 мая. "По итогам тщательного анализа информации, который был завершен во вторник, компания United Launch Alliance (ULA) решила заменить клапан регулирования давления в баке с жидким кислородом верхней ступени ракеты Atlas V", - объяснило ведомство.
Запуск к МКС первого пилотируемого корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) был отложен в понедельник уже после того, как экипаж занял места в корабле. Решение было принято из-за проблем, возникших с клапаном ракеты-носителя Atlas V компании ULA.
В экипаж входят астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Они должны были пробыть на МКС неделю. После этого Starliner по плану совершит мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико). Ожидается, что основная задача полета будет состоять в проверке способности корабля доставлять экипажи к космической станции и возвращать их на Землю.
yorick Модератор
Добавлено: Пт Май 10, 2024 21:37 Заголовок сообщения: |
SpaceX запустила в космос еще 20 спутников Starlink
Компания SpaceX в пятницу, 10 мая, произвела запуск очередной партии из 20 интернет-спутников Starlink. Об этом компания сообщила в соцсети Х.
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с партией спутников на борту был произведен с космодрома на авиабазе Ванденберг в американском штате Калифорния.
Первая ступень Falcon 9 приземлилась на беспилотное судно Of Course I Still Love You в Тихом океане примерно через 8,5 минут после запуска.
Сами же спутники были развернуты на низкой околоземной орбите спустя примерно 65 минут после запуска.
В этом году компания SpaceX уже запустила 48 орбитальных миссий, 33 из которых были посвящены созданию широкополосного мегазвездия Starlink в космосе.
