Автор |
Stag
Зарегистрирован: 08.08.2004 Сообщения: 21 Откуда: Казахстан, Экибастуз
Добавлено: Пн Апр 11, 2005 20:29 Заголовок сообщения: |
в фокусе Ямал, по краям Express6a и LMI _________________ 1.8 Yamal 102 C + Express 6a Ku & 1.2 Hot-Bird = хачу ещё |
Вернуться к началу |
AEV
Добавлено: Пн Апр 11, 2005 20:49 Заголовок сообщения: |
Stag писал(а): | в фокусе Ямал, по краям Express6a и LMI |
Ну уж нет.... |
IVV
Добавлено: Пн Апр 11, 2005 23:26 Заголовок сообщения: |
96Е наверно так. а 75Е ?, должен выше стоять фокусного, т е
96Е,90Е и 75Е центры облучателей практически на одной линии должны быть _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
Efimmm
Добавлено: Вт Апр 12, 2005 5:20 Заголовок сообщения: |
ЛМАй должен быть для тебя правее и ниже ГОРАЗДО !!! Так что не свисти браток больше похож на 80 Ку _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
IVV
Добавлено: Вт Апр 12, 2005 7:15 Заголовок сообщения: |
Efimmm
Я почему то сразу не сообразил что у Вас расположение по другому
у Вас самый верхний какой спутник, я на свое местоположение орентировался _________________ Полярная прямофокус 200 ( 64Е-180Е)- Ск+Ку+Сл, 180 прямофокус - 90Ес+100Ес,офсет 120-80Еku+90Екu, 120 прямофокус-140Екu ,cетка 180-140Ес,офсет 120 полярка 70Е-166Е Topfild-4000 Fi,Арион 8500С1 ,1034С1 |
Digital TV
Зарегистрирован: 10.10.2004 Сообщения: 52 Откуда: Ростов на Дону
Добавлено: Вт Апр 12, 2005 10:23 Заголовок сообщения: |
sky star, а зачем стока антенн, чо кабельное у Вас??? |
sky star
Добавлено: Вт Апр 12, 2005 14:24 Заголовок сообщения: |
Угу, самую малость кабельное |
Alexey-555
Добавлено: Ср Апр 13, 2005 16:44 Заголовок сообщения: |
В Германии не нужно антенной дразнить гусей.
По этому у меня скромно в углах балкона:
WaveFrontier Toroidal T90. 10 LNB:
E: 28°-(23°)-19°-16°-13°-(10°)-5°-1°-4°/5°-8°-12,5°-15° :W.
Gibertini OS85 : 53° / 75° E.
Последний раз редактировалось: Alexey-555 (Сб Авг 18, 2007 16:28), всего редактировалось 4 раз(а) |
Жермунай
Добавлено: Ср Апр 13, 2005 20:24 Заголовок сообщения: |
А вот интересно, на скока падает качество сигнала у WaveFrontier`а??? |
sky star
Добавлено: Чт Апр 14, 2005 1:22 Заголовок сообщения: |
Нам бы такие спутники
чтобы на крышку от тазика ловить
Я бы на своего монстра милиард головок приклеил |
shockhazard
Добавлено: Чт Апр 14, 2005 2:29 Заголовок сообщения: |
Мой скромный вклад
Efimmm
Добавлено: Чт Апр 14, 2005 5:22 Заголовок сообщения: |
Интересно, почему без облучателя _________________ Смотрю в основном : Континент, трико и плюсы
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120 |
shockhazard
Добавлено: Пт Апр 15, 2005 0:17 Заголовок сообщения: |
А зачем?
Что с ним что без него - ловиться все равно все (изменений даже не заметно), а для установки на 96,5Е мешает. Если для Си можно поставить вплотную к облучателю, то для Ку надо еще ближе к Ямаловскому, вот и снял. |
Alexey-555
Добавлено: Пт Апр 15, 2005 16:05 Заголовок сообщения: |
Жермунай писал(а): | А вот интересно, на скока падает качество сигнала у WaveFrontier`а??? |
Размеры главного рефлектора у Toroidal 90:
Ширина 108 см, высота 97 см.
Antenna Gain при 12,5 GHz равен 39,7 dB ( +/- 0,45dB ).
Для сравнения- у Gibertini OS85 размеры ВxH = 85x90 см.
Gain = 38,1 dB , но при 10,95 GHz.
Я полагаю, что в общем, возможности антенны соответствуют ее
обозначению: Т 90 соответствует обычной офсетной антенне 90 см.
Появляется при этом установить без всяких проблем 12 конверторов.
Сектор установки +/- 25°. Т.е. сколько уместится. Нужно только один раз выставить антенну в 3-х плоскостях. Затем устанавливаешь головку на соответствующие деление установочной дуги и сигнал
есть. Возможно чуть уточнить положение на этой дуге.
Что касается приема в C-Band, то на сайте фирмы: www.wavefrontier.com , это исключается. И это вроде понятно, т.к.
с уменьшением частота антенный Gain также уменьшается.
Конкретно такие данные по шкале Dmsis DSR-110KCI:
Головка на Sirius в центре,11766 Н:Сигнал 70%, качество 98%.
Amos Сигнал 64% на всех 3-х частотах.
10723 H : Качество 90-95%
10743 Н : Качество 50-55%
10765 Н : Качество 80-85%
Показание качество на Amos в отличии от Sirius постоянно колеблется. |
Жермунай
Добавлено: Сб Апр 16, 2005 15:16 Заголовок сообщения: |
Понятно.... Теперь буду расшифровывать.... |
deaddog
Добавлено: Вт Апр 19, 2005 12:38 Заголовок сообщения: |
А у меня все самое простое
_________________ Regards, Deaddog (c) |
sky star
Добавлено: Ср Апр 20, 2005 5:27 Заголовок сообщения: |
Вот наши фотки
Нек-то
Зарегистрирован: 16.11.2004 Сообщения: 9 Откуда: Бескрайние горы Урала
Добавлено: Ср Апр 20, 2005 7:15 Заголовок сообщения: |
Класс! Восхищаюсь! |
Digital TV
Добавлено: Ср Апр 20, 2005 17:17 Заголовок сообщения: |
Я насчитал в общей сложности, 44 канала!
Вот образец для подражания! Все как у людей!
Чуствуется что владелец каб сети не жалеет денег на оборудование.
Если не секрет где это находится, и скока у вас подключенных абонентов? Я думаю 10-15тыщ, не меньше!
Судя по размерам антенн где-то на востоке страны? |
sky star
Добавлено: Чт Апр 21, 2005 4:55 Заголовок сообщения: |
Дальний Восток
Амурская область
г. Благовещенск
компания "Сатком" |
