Автор |
mulya
Добавлено: Чт Май 01, 2008 13:18 Заголовок сообщения: |
кто нибудь знает как поменять порт фтп и http на дриме.
я хочу удаленно подключаться к дриму, но провайдер фильтрует эти порты.
приходится выходить в лан а потом из лана на дрим, но это не очень удобно. |
Вернуться к началу |
krycek
Зарегистрирован: 10.11.2004 Сообщения: 28 Откуда: Little Paris
Добавлено: Вс Май 04, 2008 10:00 Заголовок сообщения: |
гоша писал(а): | залил я gemini 4.3.1.всработает на ура только не понел как сейчас радио через инет слушать невьежаю кто знает |
Сначала из Gemini-addons скачиваешь плагин DreamNetCast, ну а дальше всё как и раньше. |
гоша
Добавлено: Чт Май 08, 2008 11:40 Заголовок сообщения: |
krycek писал(а): | гоша писал(а): | залил я gemini 4.3.1.всработает на ура только не понел как сейчас радио через инет слушать невьежаю кто знает |
Сначала из Gemini-addons скачиваешь плагин DreamNetCast, ну а дальше всё как и раньше. | чето я невижу где этот плагин |
гоша
Добавлено: Сб Май 10, 2008 14:58 Заголовок сообщения: |
все нашол не там искал все работает спасибо |
zxcv125
Добавлено: Сб Май 24, 2008 15:27 Заголовок сообщения: |
mgcamd 1.30a AU TPS+Polsat OK |
SubZero
Добавлено: Сб Май 24, 2008 20:28 Заголовок сообщения: |
zxcv125 писал(а): | mgcamd 1.30a AU TPS+Polsat OK |
C 03.05.2008 уже: Mgcamd 1.30
ipbox9000HD support, dm800 autodetect.
tps au fix.
I2 sa/pmk moved to autoroll, in vplug format, make sure you have
M3, M4 16 bytes long and M7 3 bytes long for provider there.
Kathrein support stopped until they make russian epg support.
Либо народ только после маёвки отходит, либо эстонский спецназ - ЧЕРЕПАХА |
alexxx666
Зарегистрирован: 02.07.2008 Сообщения: 3 Откуда: Ленинградская обл
Добавлено: Ср Июл 02, 2008 20:16 Заголовок сообщения: |
Возникла проблема с Дримом 500S, включаешь в сеть, рес работает несколько минут и уходит в перезагрузку, потом время работы до следующей перезагрузки уменьшается и по возрастающей пока перезагрузки становятся постояными-появится заставка и сразу перезагрузка. Такая проблема уже была, отправляли в ремонт по гарантии(почти пол года путешевствовал) проработал пол года и снова косяк. Да чуть не забыл, БП пробывали менять от такого же Дрима и эффекта ноль, так что он тут не причем. Подскажите в чем праблема, где копнуть. Пробывал заливать разные имиджи, шьется прекрасно, работает от нескольких минут до нескольких секунд(в зависимости от того где в меню лазить, на Рудриме даже в тетрис поиграл, но стоит только попытаться настроить конфигурацию спутников и нажать сохранить как тут же следует перезагрузка и начинает перезагружаться постоянно) и так с любым имиджем и вне зависимости от того подключен кабель от тарели или нет . Да чуть не забыл, на подключение LAN кабеля так же реагирует перезагрузкой, на плате на контрольных точках напряжение 12-5-3в все есть и не пропадают за исключением трех точек тр27-28-29 там во время перезагрузки 3,3в но как только рес начинает загружаться падает до 1,7 и следует очередная перезагрузка. Подскажите где можно копнуть или сразу взять топор и.... |
Добавлено: Ср Июл 02, 2008 20:51 Заголовок сообщения: |
alexxx666 писал(а): | Подскажите где можно копнуть? | Поменяй внешний блок питания. Для этого очень хорошо подойдёт блок питания от Linksys роутеров. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
alexxx666
Добавлено: Ср Июл 02, 2008 21:11 Заголовок сообщения: |
БП менял от такого же дрима, эффекта 0, даже попробывал брать 12в с БП компа, все так же без изменений _________________ Dreambox 500s. Metabox-1+EuroDream 2100AM+Супрал 0,9.TT 1401s (Raduga+SpaceGate+SateGate) |
eSp
Добавлено: Вт Июл 22, 2008 12:13 Заголовок сообщения: |
Подскажите, пожалуйста, существует ли способ просмотра multicast вещания на самом дриме? |
biman
Добавлено: Ср Июл 23, 2008 9:26 Заголовок сообщения: |
alexxx666
Предохранитель похоже мозги крутит,от там самовостанавливающийся(такая синеваватая плоская штучка),попробуй перемычку кинуть вместо него. _________________ Openbox S1 S2 S7 S9 SX4
Openbox® Prismcube Ruby |
Сергей Киев.
Добавлено: Чт Авг 07, 2008 22:13 Заголовок сообщения: 11111 |
Поменял пароль и теперь немогу зайти. (500s)
Удевлён ибо пароль записал ввёл 2 раза как требуетса.
Пишет логин инкоррект... - языки менял на всяк случай - неужели
два раза подряд затупил а теперь немогу повторить? |
SSV
Добавлено: Пт Авг 08, 2008 3:40 Заголовок сообщения: Re: 11111 |
Сергей Киев. писал(а): | Поменял пароль и теперь немогу зайти. (500s)
Перешей его через RS232 |
Сергей Киев.
Добавлено: Сб Авг 09, 2008 17:49 Заголовок сообщения: Как сделать меню непрозрачным? |
1. Как сделать меню непрозрачным?
Где найти эту функцию.
2. Поменял голову с самоделки на НТВешную поменял настройки ЛНВ
НТВ+ заработало а открытые каналы с поверхности прописываютса
но непоказывают. |
vladimirr
Добавлено: Вс Авг 10, 2008 8:36 Заголовок сообщения: Re: Как сделать меню непрозрачным? |
Сергей Киев. писал(а): | 1. Как сделать меню непрозрачным?
но непоказывают. |
http://dream.altmaster.net/index.php
Пожалуй тут ты и сам найдёшь и то и это,поскоку тебе всё равно надо начинать с 500-ым работать. |
Сергей Киев.
Добавлено: Вс Авг 10, 2008 12:11 Заголовок сообщения: 11111 |
Спасибо vladimirr ! Вечером буду изучать. |
mrlucky
Зарегистрирован: 24.11.2007 Сообщения: 518 Откуда: 44.37'46.00" N, 33.32'02.00" E
Добавлено: Вт Авг 19, 2008 20:05 Заголовок сообщения: |
500S
работает ли в нем оф карта Триколора?
как в 820... _________________ Openbox S4 Pro+ | Openbox SX4 | Openbox S9 |
dr-goblin
Зарегистрирован: 01.08.2006 Сообщения: 146 Откуда: 44,5 ВД 48,5 СШ
Добавлено: Ср Авг 20, 2008 13:36 Заголовок сообщения: |
mrlucky писал(а): | 500S
как в 820... | Нет и вероятно не будет такой поддержки, а жаль... |
гоша
Добавлено: Вс Авг 31, 2008 19:31 Заголовок сообщения: |
хочу установить соседу дрим 500 а инет чтобы от меня брать .есть незнаю как ето называется типа два блока питания вставляешь один в разетку от него в дрим а второй блок тоже в разетку -и в роутер я знаю что комп так по одной квартире работает а дрим будет так работать просто стоит 100 баксов и просто покупать нехочется кто знает скажите |
гоша
Добавлено: Вс Авг 31, 2008 19:33 Заголовок сообщения: |
или есть другой вариант подскажите |
