Dreambox
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 38, 39, 40  След.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2008 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гоша писал(а):
Хочу установить соседу дрим 500 а инет чтобы от меня брать.
Есть... незнаю как ето называется типа два блока питания вставляешь один в разетку от него в дрим а второй блок тоже в разетку -
и в роутер я знаю что комп так по одной квартире работает а дрим будет так работать просто стоит 100 баксов и просто покупать нехочется.
Кто знает скажите.
Будет работать если из router'a будешь брать инет для обейх Дримов.
гоша
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2008 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну у меня уже 2 работают и это будет третий так что можно смело покупать
гоша
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я незнаю хочу просто похвастатся был gemini 4.3.1 решил поменять 4.4.0 поменял он недороботаный фотки непоказывает зашол в обновления через инет там есть 4.5.0 и попробывал скачать скачалось все перезагрузилось и все настройки остались спутники .каналы и т.д вот это круто что мне понравилось и теперь ненадо кабель .комп и потом все настраивать редоктировать и т.д так что дрим так держать и вперед....
Alek70
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 8:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно ссылку в студию!? Которая у тебя в дриме прописана, а то у меня все что были, уже битые!
90Е,80Е,75Е,56Е. DreamBox DM-800HD PVR
гоша
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2008 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тебя не понел какую сылку все делаешь через пульт и компьютер больше ненужен
гоша
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2008 0:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vlcf-1.8.0. кто нибудь запустил... 1.2.0 или 1.3.0 идет без проблем на gemini431 а на gemini450-vlcf-1.8.0. немогу запустить
slvz
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2008 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ мыжет вы вкурсе а куда пропал сайт dream.altmaster.net
Dreambox 500,AZBox Premium
Maxim-46
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2008 21:03    Заголовок сообщения: просмотр нагры 3 Ответить с цитатой
Скажите пожалуйста у хорватов вчера появились ключи на пакет TV cabo и пишут что работает только на дриме это правда или очередной раз вранье. Сам проверить не могу.
vladimirr
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 12:08    Заголовок сообщения: Re: просмотр нагры 3 Ответить с цитатой
А вот тут я чёй то не пойму,если тебе они не нужны,так зачем они тебе нужны?Эти ключи такие-сегодня работают,завтра уже нет и тд.
гоша
СообщениеДобавлено: Вт Окт 14, 2008 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может кто переведет вчем касяк здесь
foston
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 0:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую: отсутствуют фотки на сервере. Laughing
гоша
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2009 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скачал плеэр vlc-0.9.8a но немогу с дримом правильно свезать у кого работает
гоша
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 0:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поевился новый plugins youtubeplayer-ei-final я так понел что через него можно и порнуху смотреть без торелки но как он работает немогу запустить все время ошибку выдает
vitalon68
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без чего? Shocked
ла-ла-ла-ла-ла-ла
kosromole
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 18:32    Заголовок сообщения: Проблема с 500-м дримом Ответить с цитатой
DM 500-S оригинал, имидж nabilo_darkstar2, эму Mgcamd 1.31|New CS 1.65 инет через свич.
Настроил шару на +++, все работало. Залил программой DreamBoxEdit 3.0.0 списки каналов, перегрузил дрим - светится зеленый светодиод, на пульт не реагирует, показывает заставку и перезагрузка где-то через 3-4 секунды. По FTP зайти можно, телнет работает.
Как можно помочь. Компа с ком-портом нету. По сети можно как-то решить проблему.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Затяни отсюда: http://satellites-xml.eu/?lang=en&1239724876 новый satellites.xml... Перекидай в папку var > tuxbox > satellites.xml.
Рестарт Дрима.
Для чего у Тебя NewCS1.65? У Тебя какая-та оригинальная карта в Дриме?
kosromole
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рестарт Дрима.
Перекинул - не помогло. Карты нет, качал этот эмуль в связке как хорошо зарекомендовавший себя.
Возможно ли, что ошибка возникла из-за плохих загруженных букетов ?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть. Удаляй букеты.
kosromole
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал. Не помогло. Возможно ли сделать сброс к заводским установкам по сети (телнет) ?
Если передергиваю питание - дрим рестартует ?
SubZero
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче, если раньше все работало, а теперь не работает, вспоминай что делал и удаляй все, что закидывал(букеты и т.д и т.п.) до тех пор, пока работало.....сделав сброс к заводским настройкам на 500 ты удалишь практически ВСЁ, что тебе надо, чтоб РАБОТАЛО.......
Передергивая питания дрим то рестартует - но зачем? С пультаМеню(илиdream кнопка)-выключить-перезагрузить.....
Начать новую тему   Ответить на тему    Форум Sat-Digest -> Ресиверы цифрового телевидения и мультимедийные устройства Часовой пояс: GMT + 3
Страница 34 из 40
