Автор |
kosromole
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 20:38 Заголовок сообщения: |
SubZero писал(а): | Короче, если раньше все работало, а теперь не работает, вспоминай что делал и удаляй все, что закидывал(букеты и т.д и т.п.) до тех пор, пока работало.....сделав сброс к заводским настройкам на 500 ты удалишь практически ВСЁ, что тебе надо, чтоб РАБОТАЛО.......
Передергивая питания дрим то рестартует - но зачем? С пультаМеню(илиdream кнопка)-выключить-перезагрузить..... |
На команды с пульта дрим не реагирует - постоянно светится зеленый светодиод и заставка с черным экраном меняется раз в 3-4 сек. Поэтому с пульта на заводские установки сбросить не получается.
Уже проверил каждый загруженный файл и все удалил. Не помогло.
Можно как-нибудь сбросить к заводским установкам НЕ с пульта ? |
Вернуться к началу |
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 21:36 Заголовок сообщения: |
Заливай имидж по новому. И всё с начало... _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
SubZero
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 21:42 Заголовок сообщения: |
tigekala писал(а): | Заливай имидж по новому. И всё с начало... |
главное чтоб знал как, а то, как в той песне про Прекрасное далёко будет....... я думаю, что и букеты kosromole не туда куда надо кинул (если не прав - kosromole , прости)...... |
kosromole
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 21:43 Заголовок сообщения: |
SubZero писал(а): | я думаю, что и букеты kosromole не туда куда надо кинул (если не прав - kosromole , прости)...... |
Я их не вручную заливал, а Дримедитом.
Обязательно Дримапом через ком-порт или 500-й можно по сети прошивать ? |
SubZero
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 21:53 Заголовок сообщения: |
kosromole писал(а): | SubZero писал(а): | я думаю, что и букеты kosromole не туда куда надо кинул (если не прав - kosromole , прости)...... |
Обязательно Дримапом через ком-порт или 500-й можно по сети прошивать ? | я, лично, Дрим Эдитом не пользуюсь, т.к. максимум каналов 10 смотрю.......прошиваю только через компорт и нульмодем, ну а ты делай как тебе удобней..... |
kosromole
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 22:23 Заголовок сообщения: |
Путем перелопачивания англоязычных форумов решил проблему через telnet: вытащил имидж с дримбокса, скопировал его на комп, потом команда Erase и восстановление имиджа.
Итог - сбросил все на заводские установки, все работает.
Всем спасибо. |
SubZero
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 22:42 Заголовок сообщения: |
kosromole писал(а): | Путем перелопачивания англоязычных форумов решил проблему через telnet: вытащил имидж с дримбокса, скопировал его на комп, потом команда Erase и восстановление имиджа.
Всем спасибо. | Только ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!! |
Upton_park
Добавлено: Вт Май 19, 2009 14:47 Заголовок сообщения: |
Удалось настроить в Дриме 7020 более менее протокол DiSEqC 1.1 Переключатель SW101D+каскады деесеков 1.0. Выставил в настройках на всех спутниках DiSEqC Repeats - one. После этого все головы около 20 штук более менее заработали. _________________ Ford Tranzit-PCCAR.Bosch36v.Satlook Combolook HD.Картина ТВ.Platforma HD. Viasat Ukraine DiseqC SW101D 1.1 + Diseqc 1.0 5штук. 30W+27.5W+22W+15W+12.5W+5W+4W+1W+5E+7E+10E+13E+16Е+19.2E+23.5Е+28.2E+28.5E+40E+42E+45+53E Skype: Upton_park |
stejar
Добавлено: Пн Май 25, 2009 11:00 Заголовок сообщения: |
Подскажите пойжалуста,где взять прошивку для DM7000-S с плагином Wi-Fi;имеется Wi-Fi адаптер Edimax-7318USg.Спасибо. |
sokol00
Добавлено: Сб Сен 12, 2009 20:42 Заголовок сообщения: |
Народ, подскажите, проблема следующая у меня Dream7020, сейчас смотрю только оригиналку +++, примерно раз в 30минут- час происходит подвисание картинки, приходится перезагружать камд, camd3.902, может кто знает как исправить? И вторая проблема ресивер отказывается работать с cam-модулем, red cam вообще не видит, а X-cam все время выдает сообщение "No access", может кто сталкивался? |
AtElEr
Зарегистрирован: 04.03.2005 Сообщения: 413 Откуда: Россия, Башкортостан
Добавлено: Пн Сен 21, 2009 13:09 Заголовок сообщения: |
На Dreambox 800 HD возможна ли одновременная установка и корректная работа обеих (DVB-S2 и DVB-T) тюнеров? _________________ Star Track SRT 3030 HD Monster, GI Genius E3HD (в упаковке)-в продаже. |
dilsuz
Добавлено: Пн Сен 21, 2009 13:27 Заголовок сообщения: |
Ребята сколько стоит этот ДМ 800 в долларах Что то пропал настроение купит Опен всемогучий И посеветуйте хороший инет магазин с доставкой в страны СНГ _________________ Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,, |
Добавлено: Пн Сен 21, 2009 13:28 Заголовок сообщения: |
AtElEr писал(а): | На Dreambox 800 HD возможна ли одновременная установка и корректная работа обеих (DVB-S2 и DVB-T) тюнеров? | Вы что-то путаете. Физические размеры DM800HD PVR - 195 mm x 140 mm x 40 mm.
На 8-и сотом место для 1ого тюнера. Можно вынуть DVB-S2 тюнер и поставить DVB-T. Т.е. одновремённо они работать не будут.
Если Вы говорите про 8-и тысячный Дрим, то да, в нём работают все 4 тюнера одновремённо и корректно. dilsuz писал(а): | Ребята сколько стоит этот ДМ 800 в долларах ? | Оригинал DM800HD PVR - 585 $, в Украине может быть свои, личный курс между € и $. dilsuz писал(а): | И посеветуйте хороший инет магазин с доставкой в страны СНГ. | http://www.hm-sat-shop.de/hdtv-receiver-dreambox/ sokol00 писал(а): | Народ, подскажите, проблема следующая у меня Dream7020, сейчас смотрю только оригиналку +++,
примерно раз в 30минут- час происходит подвисание картинки, приходится перезагружать камд, camd3.902, может кто знает как исправить? | Поставь NewCS1.67RC1 + MGcamd1.31.
Если не cумеешь сконфигурировать NewCS, читай: http://www.allrussian.info/index.php?page=Board&boardID=49&s=9e481e6b70e14548aa050064ac7e2ef458960067 раздел NewCS. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
dilsuz
Добавлено: Чт Сен 24, 2009 6:27 Заголовок сообщения: |
Спасибо . _________________ Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,, |
dilsuz
Добавлено: Чт Сен 24, 2009 6:46 Заголовок сообщения: |
Дорого , однако _________________ Опенбокс S1, S3 mini HD + кабельное телевидение. Все равно телик смотреть нету времени,,,,,, |
PAVLODAR Модератор
Добавлено: Чт Сен 24, 2009 8:59 Заголовок сообщения: |
Bозможнo.
DVB-T чepeз USB. _________________
SATS
Добавлено: Чт Сен 24, 2009 17:07 Заголовок сообщения: |
Ребята что необходимо для прошивки 500ого китайского дрима?, и где можно взять необходимый софт? _________________ openbox 15W-90E+36E |
YuriN
Добавлено: Чт Сен 24, 2009 19:57 Заголовок сообщения: |
dilsuz писал(а): | Дорого , однако |
а вы как думали
вы где то видели мерседес по цене запорожца _________________ Dreambox 8000.
Triax 1.10, 15W - 53E |
Арчи
Добавлено: Чт Сен 24, 2009 21:18 Заголовок сообщения: |
SATS писал(а): | Ребята что необходимо для прошивки 500ого китайского дрима?, и где можно взять необходимый софт? |
http://linux-sat.tv/index.php _________________ 1,1м-5E+13E+19Е+4W+5W/0,9m-1W+9E/0,9m-75E+85E/0,9m-36E/VU+(Duo2 & Solo) |
melya
Добавлено: Сб Окт 31, 2009 14:27 Заголовок сообщения: |
уважаемые подскажите есть ли на дррим 500S прога типа спекрометр если есть ткните плиз где ,если нету к кому обратится насчет написания купил бы с удовольствием ее .С уважением _________________ 90-80' 75.60.56.53.42.40.10.13.7дальше ждемс |
